Проект усиления сборного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект усиления сборного перекрытия
Непрочитано 10.01.2009, 13:33
_andrey52
проектирование
Всем доброго времени суток!
Ситуация такова: объект-2-х этажный детский сад, при проведении канализации в перекрытии над подвалом (сверху расположены санузлы и помещения персонала) пробиты отверстия в пустотных 6-метровых плитах, причем безграмотно (схемка во вложенном файле) в 2-х плитах перерезана рабочая арматура. Мало того, в свое время труба начала течь, арматура проржавела, по всему помещению потваливался защитный слой, в некоторых местах арматура проржавела полностью, вобщем ужас
Одна из плит прогнулась на 4см, относительно соседних.
А нагрузка немалая, так как наверху много кирпичных перегородок.
В следующий раз как буду на объекте, захвачу фотоаппарат, выложу фотки.( их место в строительных идиотизмах)
Необходимо разработать какое-то усиление.
К примеру вопрос такой, надо ли поддомкрачивать прогнувшуюся плиту? Мне кажется что ее лучше не трогать, рассыпется нафиг.
Прораб на объекте предлагает подвести одну или две металлические рамы в подвале, поперек плит, прогнувшуюся плиту не трогать, а контакт с остальными плитами обеспечить какими-либо подкладками.
DWG 2004
Детский сад_плиты_2004.dwg (157.0 Кб, 2038 просмотров)
Последний раз редактировалось _andrey52, 13.01.2009 в 12:35. Причина: пересохранил файл в 2004 акаде
Непрочитано 13.01.2009, 14:48
AVS
Конструктор
Украина
_andrey52
В добавок ко всему сказанному выше, не забудьте о том, что Крым находится в сейсмически опасном районе.
AVS вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:33
Евгений П.
В данной случае считаю целесообразным восстановить геометрию конструкции ремонтными составами. И усилить плиты путём наклейки ламелей, содержаших углеродные волокна, на нижнюю грань плиты. Это существенно повысит несущую способность, но от прогибов это вряд ли поможет.
Евгений П. вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:25
Lagutsin
г. Витебск
Прораб на объекте предлагает подвести одну или две металлические рамы в подвале, поперек плит- это безумие!!!
Вы измените расчетную схему плиты и, как следствие, неминуемые трещины в верхней части плиты!
Добавил: Без детального обследования Вам не обойтись. Необходимо знать на сколько прокорродировала ар-ра, и какова фактическая несущая способность плиты.
Lagutsin вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.02.2008 12:12
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
