импорт геометрии в ANSYS - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > импорт геометрии в ANSYS
Непрочитано 11.01.2009, 12:56
Шмидт
брахман
Доброе время суток.
Есть ANSYS классический 9.0 и CivilFEM. Хотелось бы узнать какие графические проги переваривает ANSYS. Что нить наподобии AutoCAD, или потипу его. Ибо рисовалка там на уровне "доавтокадовском", руки сломал уже. Хочеться культурно работать
Заранее благодарен.
Непрочитано 02.02.2009, 11:16
tutanhamon
Архангельск/СПб
принесли модель sat здания из revita = ситуация аналогичная.
полно линий визуально совпадающих, но не пересекающихся или лежащих на расстоянии в миллиметры или их доли.
Здается мне, ваши конструктора просто пользуются нехорошей манерой моделирования. Они слишком отключают "объктную привязку".
А я вот здесь могу согласиться с Сергеем. Ибо сам рисовал разрезы по сложному зданию в Ревите, потом передавал их в Автокад. И знаете, были какие то везде расхождения. То в одном месте линия недоведена на 0,78 мм, то в другом... И это - внутри продуктов одной фирмы.. Что же тогда можно говорить про разные?..
tutanhamon вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 11:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Ну ладно, все равно спор безпредметным получится. Проверять надо. Остаемся каждый при своем мнении.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 20:03
miko2009
Инженер-конструктор
Господа, где скачать утилиту под акад для импорта геометрии в ANSYS ? у автодеска в соответствующей теме тишина http://forums.autodesk.com/t5/Drafti...S/td-p/2310907. Но вот тут http://www.youtube.com/watch?v=DKy1ZTko__s на 1:44 человек использует заветную утилиту !!!
Похоже нашел ответ. см. вложение. Только насколько я понял в 14 версии этого не было и подгрузить данный плагин невозможно так как его не существует для 14 версии и ниже ?
Изображения
Тип файла: jpg pic_74.jpg (194.3 Кб, 414 просмотров)
Последний раз редактировалось miko2009, 03.09.2013 в 20:16. Причина: нашел ответ
miko2009 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 23:48
miko2009
Инженер-конструктор
Да в чем же проблема, не могу понять ........ 2 сутки бьюсь и никак. На скрине путь в папке ANSYS и путь на который ссылается акад. Пробовал cuix загружать и от туда и от туда в итоге все равно при нажатии заветной кнопки пишет "unknown command". Чего только уже не делал, осталось только прибегнуть к черной магии может все же есть люди которые разобрались как работает данный плагин ?
Изображения
Тип файла: jpg pic_75.jpg (215.8 Кб, 375 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:07
miko2009
Инженер-конструктор
Всем добрый день !
Не могу понять почему анзис мешер ругается на модель и не создает сетку, пробовал и отдельными элементами с виртуальной топологией и с automatic method , все четно.
Все время одни и те же ошибки. Во вложении модель и скрин с ругательствами анзиса.
P.s. пробовал следовать указаниям в предупреждениях но изменения релевантности и любых других настроек мешера так же ни к чему путному не привели.
Изображения
Тип файла: jpg pic_106.jpg (90.2 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: rar фрагмент.rar (100.5 Кб, 41 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:28
Фролов Дмитрий
наверху правого кронштейна проблемные участки, почистите там геометрию
и лучше не делайте геометрию одним солидом, а разбейте её на детали и объедините в один Part в DesignModeler
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:37
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
пробовал но если честно не получилось, можете вкратце объяснить ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:44
1 | #28
Фролов Дмитрий
ну импортируете НЕсоединенные детали в DM, там выбираете все тела и нажимаете правую кнопку - Form new part
Непрочитано 01.11.2013, 13:51
#29
miko2009
Инженер-конструктор
Да я понял что не соединенные ! просто вот этого:
не знал, долго искал как объединить через union, joint, boolen, connect и нифига не получалось а тут оказывается есть red big button ! . Думал что сходимость сетки как у единого целого можно добиться только через virtual topology или automatic method.
miko2009 вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Ansys. Теплопоток. bivis333 Прочее. Архитектура и строительство 22 22.03.2007 18:35
