Windows "устаёт" через несколько часов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows "устаёт" через несколько часов
Непрочитано 20.01.2009, 16:41
Shoorup
Проблема началась давно. Выглядит так: Комп включается в 8.00. Работает до 17.00-19.00. Примерно в 14.00-15.00 иногда раньше, хаотично короче начинаются у него глюки. Глюки в виде неправильно отображаемой картинки. Т.е все работает, но замечено, что при частом обращении и открытии "Проводника" начинаются чудеса. Или если чисто в каде работать, а потом открыть часа так в 3 "проводник". В "Пуске" слетают все иконки. Помогает перезагрузка - но всеравно не могу понять, что мешает из-за чего чего "Windows устаёт"? Антивирус, танцы с бубном - не помогают.
Скрины глюков прикладываю.
Тип файла: rar Глюки01.rar (369.3 Кб, 235 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 09:21
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сразу отсеку кучу вопросов по поводу блока питания. Комп рабочий! Покупали комп на совесть, денег не жалели. Блок смотреть не буду на сколько ватт, но он инвиновский (по лэйблу). dyr, а в таком блоке фильтры обычно стоят. Это в жалкой китайской подделке будут перемычки вместо фильтров.
Солидворкер, 1) Винда стоит с осени 2008г. 2) Не думаю что карта греется. Потому как на старом рабочем компе я реально ощутил что такое забитый кулер на видюхе. Обычно это не глюки. Это как минимум тормоза, но обычно "синий экран смерти" ну и перезагруз. 3) третий по списку VirusBlockAda. Это антивирус наш РБ (мало будут платить пойду к ним работать. Переводится как вирус-блокада. А не как блок ада).
Пока попробую увеличить файл подкачки... посмотрим что будет. Гдето читал что файл подкачки должен быть в 2 раза больше ОЗУ.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 09:53
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Относительно железа. Если есть возможность, меняй видиокарту, блок питания и т.д. попробуй примень способ "научного тыка". И еще. Основательно надо проверить "винт". Может начинает "сыпаться". И еще. Оставь машину включеной часов на 3 - 4 а потом попробуй установить тяжолую прогу, типа Robot, или установить винду.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 21.01.2009 в 10:00.
dyr вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 10:03
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Это описание перегрева процессора видеокарты. А на ней кроме того видеопамять имеется, которая как раз артефакты и сыплет при сбоях.
Отсекать что-либо не проведя парочки тестов не стОит.
А если ОЗУ например 16 гб, файл подкачки вообще не нужен. Винда на сколько помню пишет сообщение в случае нехватки места в файле подкачки.
Последний раз редактировалось Haos, 21.01.2009 в 10:10.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 12:28
Shoorup
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Зачем менять??? Все железо новое! Причем оно не мое а конторы - просто так я ничего не могу поменять. А винт "сыпаться" через пол года не может.
У меня есть небольшое подозрения на вирусы... но проверить другим антивирусом не могу.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 12:29
Почему?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 14:07
Shoorup
Антивирус под пролем (md5). А другой ставить боюсь - конфликтовать будут и "подеруться" - будет лог админам - мне по *опе надают.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:09
intrepid
Что за процесс MessTake.exe?
кстати... это рабочий комп? а какого там игрушки стоят и запускаются?
может имеет смысл хоть через AVZ4 сделать осмотр системы? Инсталяция не требуется, вирусы может не убъет, но подскажет где...
intrepid вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:10
intrepid
обновление системы проводится?
нет ли подозрения что глюки начались после очередного обновления?
intrepid вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:16
#29
Согласен с intrepid, сканирование можно провести портативным антивирусом
Непрочитано 21.01.2009, 14:17
#30
intrepid
Итак, запоминаем время последнего "зависания"...
Правый клик на "Мой Комп" -> "Управление", слева "Служебные программы" -> "Просмотр событий"... там 3 категории... в каждой просмотреть самому, и поискать по кодам ошибок, или сюда прикрепить "за весь день когда было зависание" - из каждой категории лог.
intrepid вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:41
#31
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ребята, по-моему вас не в ту сторону понесло, Shoorup не жалуется на тугую работу системы, если я правильно понял, то висиков нет. Просто некорректное отображение графики.
А это может быть связанно прежде всего:
Нехватка памяти (операционной, или графической)
Корявая работа драйвера видеокарты
Или корявая сама видеокарта.
Механическая неполадка.
Shoorup, попробуй провести маленький эксперимент, открой большой PDF файл, с большим количеством картинок. И быстро прокрути страницы от начала до конца, колёсиком мышки, а затем расскажи как твой комп отреагировал на это издевательство (если отключены предупреждающие звуковые сигналы, то включи их).
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:58
#32
intrepid
порыскаль чуток по просторам сети...
подобное бывает, от кучи разных причин, для начала попробуй с сайта nVidia стянуть последнии (но полноценные, НЕ БЕТА) драйвера, и обновить.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:31
#33
Shoorup
Глюки пока вроде не проявлялись. Возможно дело было в файле подкачки. Хотя он не просил сам увеличится и ни разу не ругался.
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 15:54
#34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А он и не будет просить и ругаться, он очень стеснительный и ругается только в крайних случаях.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 17:13
#35
Shoorup
Рано начал радоваться. Пошли тока что глюки опять. До этого просто в проводнике ходил по папкам.
Может его антивирусом прогнать каким без установки... только каким? Кто подскажет хороший вариант?
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 17:27
#36
ivt
Киев
Попробуй проверить системный диск (chkdsk c: /f /r).
ivt вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 23:51
#37
ivt, только ключи надо без пробелов писать, по-моему.
P.S. В качестве "разовой" проверки может сгодиться CureIt.
Непрочитано 28.01.2009, 01:10
#38
ivt
Киев
Похоже, что какая-то программа не освобождает системные ресурсы (например, файловые или другие дескрипторы). Очень вероятно, что это антивирус. У меня похожая ситуация на работе - если включен AVP (версия 5), то утром я могу открыть и 20 окон эксплорера, а во 2-й половине дня может быть, что и 3 не откроется. При отключенном все ОК. Дома AVP 7, также все ОК.
Или может InterBase? А зачем он грузится? А если попробовать по очереди на время отключить антивирус, InterBase, FontCache?
ivt вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 01:20
#39
ivt
Киев
В дополнение к #38: http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896653.aspx
ivt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 15:24
#40
Shoorup
Проблема не решена. Поработать получается ровно половину дня. Очень пугает градусы на системной плате. в BIOS и Everest покуазывает 46 градусов. Процессор в районе 30. Открыл комп, на видюхе нет кулера но радиатор достаточно большой - достаточно горячий, также как и радиатор на северном мосте. Дополнительного кулера нет и возможно не предвидется. А сегодня начала винда перезагружаться самостоятельно. После ввода пароля слетает без синих экранов. Первое что подумал либо вирус либо градусы на видюхе. На вирусы проверить не получается - перезагруз дает. Чё делать не знаю...
Shoorup вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
