Расчет толщины стенки трубопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет толщины стенки трубопровода
Непрочитано 22.01.2009, 14:03
Anecka konstruktor
проектирование
Уфа
Как расчтитать по заданным параметрам
Непрочитано 11.05.2014, 18:02
KennyMckormik
cryogenist
труба маловата для таких условий, вернее толщина стенки
у меня получилось 76х10
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:38
cryogenist
KennyMckormik ,
Получилось на основе каких вычислений? Практика показала, что на заводе данная труба работала при аналогичных условиях. Больше 10 лет точно... Вопрос в том, как в проекте обосновать.
В ГОСТ 9941-81 в Таблице 3 дано временное сопротивление разрыву для стали 12х18н10т, равное 549 МПа. А в п.п. 2.9. этого ГОСТа сказано, что "трубы должны выдерживать гидравлическое давление в соответствии с требованиями ГОСТ 3845 при допускаемом напряжении, равном 40% временного сопротивления разрыву для данной марки стали."
По ГОСТ 3845 (Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением) допустимое давление равно
p = (2*s*@допускаемое напряжение@/D) данное значение > 500 бар.
Достаточно ли этого, чтобы можно бало утверждять, что труба диаметром 65х8,5 из стали 12х18н10т, изготовленная в соответствии с требованиями ГОСТ 9941-81, выдержит требуемое давление?
cryogenist вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 20:34
sbi
SPB
cryogenist
Сообщение от cryogenist Посмотреть сообщение
Это и есть основа.
Остальное...."лапша" на уши. Нужно знание основ "предков". Это расширяет образование.
Читай, читай и читай "лапши" навалом...при условии, что нет дополнительных требований.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.05.2014 в 20:40.
sbi вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 22:12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На территории завода на объекте для техперевооружения труба из стали 12Х18Н10Т диаметром 65х8,5. Врезаться будем в нее, поэтому планирую выбрать такую же трубу.
Как обосновать в проекте, что данная труба подходит для указанных условий эксплуатации?
Какие нужны обоснования, если применяется точно такая же труба?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 22:07
gulani17x
Расчет толщины стенки стального трубопровода. См. РТМ38.001-94. Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов. Попробуйте очень помогает при расчетах.
gulani17x вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 07:25
elbarca070
День добрый. Если у кого-нибудь информация по допуску на толщину трубы? Т.е. в каких приделах или процентах может быть отклонение толщины трубы от проектной?
elbarca070 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:58
sbi
SPB
elbarca070 Вся информация по трубам, в том числе и допуски на их изготовление, находится и в ГОСТах и технических условиях. А их много...выбирайте по вкусу.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 15:47
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от elbarca070 Посмотреть сообщение
Делается расчёт минимальной толщины стенки трубы, и подбирается труба с учётом её нижнего допуска на эту толщину, утонения при изготовлении и износа (коррозии) за время эксплуатации.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:00
#29
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
в каждом конкретном случае - свой набор внутренних усилий + свои нагрузки
что автоматически исключает какие-либо "рекомендации добрых людей"....
далее: - часто, расчет трубопроводов ведут по формулам - которые являются решениями одномерных ЛИНЕЙНЫХ уравнений строительной механики,
что для большинства случаев недопустимо в принципе,
ибо практически все трубопроводы - это геометрически НЕЛИНЕЙНЫЕ системы- т.е. их поведение описывается НЕЛИНЕЙНЫМИ уравнениями строительной механики.
т.е. расчет должен и может вестись лишь с помощью численного решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений строительной механики, описывающих поведение трубопроводных систем
взаимодействие опор с трубопроводами - большинство проектировщиков считает эти опоры точечными - что опять же в принципе не верно!
*** локальная потеря устойчивости - отнюдь не мифическое явление - а вполне реальное явление.
"за кадром" как правило остается еще много "неудобных" вопросов - о которых предпочитают не упоминать, на пример:
1. если трубопровод заполнен газом под давлением - это одно, в любом случае - газ - это сжимаемая среда ,
а если трубопровод заполнен не сжимаемой жидкостью - как в расчетной схеме можно учесть этот факт?
*** жесткость то будет совсем иная нежели при заполнении газом или когда трубопровод заполнен газовой смесью!
2. взаимодействие трубопроводов с грунтом, особенно когда трубопровод сложной конфигурации имеет несколько участков "заглубления".
*** особенно "загадочными" выглядят расчеты трубопроводов с полностью или частично заглубленными резервуарами
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 27.10.2014 в 17:12.
CAE_Engineer вне форума
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Расчет трубопровода на прочность. zolton Прочее. Программное обеспечение 1 27.12.2008 00:41
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
