Вариант утепления чердачного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вариант утепления чердачного перекрытия
Непрочитано 23.01.2009, 12:16
ganesh
инженер
москва
Здравствуйте!
Коллеги,надеюсь услышать Ваше мнение по следующему вопросу:
в настоящее время,в здании школы чердачные перекрытия с подрезным накатом из пластин(дерев.)по металлическим балкам(24-е двутавры) ,между балками насыпной утеплитель-шлак(150мм).Какая-никакая пароизоляция имеется-слой пергамина.Чердак холодный.По теплотехническому расчету перекрытие не проходит!Плюс стальные балки являются мостиками холода!!!Соответственно,необходимо утеплить.
Встает ряд вопросов...
Какой выбрать утеплитель(вид,характеристики)???Какое принять решение...утеплять поверх старого утеплителя(шлака),естественно выполнив расчет балок на увеличенную нагрузку.Или шлак убирать?Тем более,что пергамин наверняка потерял все свои качества с 1960-х годов,и подлежит замене.
Заранее благодарю!!!
Непрочитано 05.03.2018, 18:44
Fattoy
Холодны чердак, утепленное чердачное перекрытие, как убедить заказчика что укладывать гидроизоляцию на утеплитель не целесообразно? желательно ссылкой на нормативы
Fattoy вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 19:33
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Fattoy Посмотреть сообщение
Никак. Заказчик всегда прав.
Данных мало - пирог утепления нужен, район строительства, состав кровли, назначение здания, данные по инж. системам отопления и вентиляции.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 19:38
Fattoy
пироги:
деревянное чердачное перекрытие, пароизоляция, утеплитель минеральная вата плотность 45 кг/м2
на крыше монтеррей, обрешетка, контробрешетка, мембрана, стропильная нога
место строительства Н.Тагил, назначение поликлиника
разводка отопления по чердаку
Fattoy вне форума
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark Mia STARK ES 8 16.08.2006 13:38
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
