Изменение сечения длинных балок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изменение сечения длинных балок
Непрочитано 28.01.2009, 19:29
Vitaly Bilozir
Кто может подсказать, почему в учебной и т.п. литературе сечение однопролетных балок ( в частности, металлических), загруженных равномерно распределенной нагрузкой, рекомендуют изменять на расстоянии одной шестой пролета от опор. Кто и что встречал в любой литературе?
Непрочитано 30.01.2009, 17:14
Разработчик
Ну типа прочнист
Спасибо. Значит можно тключиться от темы, мож оно и интересно, но ненужно.
А в "Статике" Ваша фирма алгоритм оптимизации при подборе сечений не поменяла? Интересно было-бы еще раз сравнить результаты - года 2 назад мы это уже пытались сделать в личной переписке с Н.Баглаевым.
Не в курсе, если и сделано, то мимо меня: между Баглаевым и разработчиком этого модуля, память такие вещи не фиксирует
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 21:40
Vitaly Bilozir
1. Записываем уравнение моментов от внешних усилий.
2.Наносим на нее эпюру внутренних моментов("скачкообразную")
3.Записываем уравнение площади этой эпюры внутренних моментов, аргументом которой будет координата изменения сечения (в ж/б - точка теоретического обрыва арматуры).
3.Находим производную этой площади по указанной выше координате и проравниваем ее к 0.( экстрем. функц.) Решаем последнее уравнение и находим место оптимального измененя сечения.
Кстати, подобного рода задачи мне удалось поставить и решить для случая многопролетных неразрезных балок, в т.ч.ж/б. А то нас учили, что нужно во всех промежуточных пролетах и над опорами выравнивать моменты (для ж/б).Это абсолютно верно при армировании сетками, идущими перпендик. второстеп. и т. п. балкам. А если армирование пролетов и над опорами - отдельными сетками, то у меня получаются совсем другие моменты. Умные меня поймут, а некто, кто пытается послать меня повторить сопромат, пусть сами захватят еще и строймеханику вместе со всеми подряд конструкциями!!!
Vitaly Bilozir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 21:48
Vitaly Bilozir
Нужно взять производную по функции внутренних моментов (скачкообразную), предварительно связав ее с функцией внешних моментов. Потом нужно производную по координате изменения сечения приравнять к 0 (экстрем.функц.). Решить полученное уравнение и получить оптимальное место изменения сечения. Если таких мест несколько, то нужно брать частные производные по координатам изм енения сечения и решить систему уравнений.
Непрочитано 30.01.2009, 21:55
Forrest_Gump
Щелково МО
если уж на то пошло, для нахождения оптимального места изменения сечения с точки зрения минимизации веса балки, то надо писать зависимость веса балки от координаты изменения сечения балки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 22:16
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
уменьшают в местах снижения моментов, согл. эпюре ( в разрезных балках у опор ). Однако, каждое изменение сечения, увеличивает трудоемкость изготовления балки, и поэтому оно экономически целесообразно только для балок 10-12 метров
Askarov вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 22:50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
С ж/б конструкциями дела не имел с института и ничего сказать не могу. Давайте поговорим о стальных балках. По поводу неразрезных все понятно и без исследований функций. Нулевая точка может быть найдена тут чистая алгебра/геометрия после решения балки.
А вот как Ваша теория действует в случае однопролетной разрезной балки, работающей в упругой стадии и загруженной равномерно-распределенной нагрузкой, мне не вполне ясно. Если можно, приведите, пожалуйста, числовой пример с минимальными объяснениями. Ну, например, где до'лжно менять сечение в шарнирно-опертой балке пролетом L=8 м и загруженной нагрузкой q=2.0 т/м ? И какие сварные сечения, собственно, получатся ?
IBZ вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 05:50
-=Xaoc=-
Иркутск
После всех вычислений получается, что изменение сечения опоры ставятся на рсстоянии 0,21L (L - расстояние между опорами) это для металлов незнаю как это совместимо с ЖБ
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 05:52
-=Xaoc=-
Иркутск
0.21L от опоры
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 12:15
#29
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, но нада еще "поймать" точку, где приведенное напряжение будет максимальным. А это, в общем случае, отнюдь не всегда точка наибольшего момента (середина разрезной балки с нагрузкой q) или опорное сечение с максимальной Q. Тут либо требуется доказать, что это утверждение ложно, либо проводить соответствующий анализ. Учитывая многофакторность задачи и взаимовлияние этих факторов (а есть еще и оптимизация непосредственно сварного сечения опять же влияющая на все и вся), мне кажется, что построить однозначную теорию для получения конечного результата в виде оптимальных сечений по участкам не получится. А вот приблизится к этому, учитывая уровень развития компьютерной техники, наверное, можно. Говорю так потому, что в свое время не нашел прямой однопроходной методики подбора оптимальных сварных сечений просто для разных типов напряженного состояния. И, видимо, не я один Такой подбор видел только в "Статике" (в ЛИР-СТК декларируется, но раньше работало просто с ошибками - сейчас не в курсе). Опять же это не показатель - вон Разработчик говорит, что не проблема. Так что, с моей точки зрения, по-хорошему надо оптимизировать и точку и само сечение. Я лично для себя решил в нашей программе ограничиться оптимизацией лишь сечений, пи-лю-я на конструкции с изменяющимися сечениями, учитывая частоту их применения, как класс
P.S. А результат x=0.21*L отчего-то до боли знакомый - так и стоит в глазах картинка Не поскажите откуда?
IBZ вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 16:06
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Условие для балки равного сопротивления:
сигма max = М/W = const. Сигма max < R. И т.д.
Думается, только автору "лтературы" известно, почему именно и ровно 1/6. И надо бы уточнить, по длине или по ширине или еще каким-нибудь образом меняется сечение и именно какой формы сечение, а так же неплохо бы уточнить, о каком материале идет речь, не говоря уже о виде нагрузки и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 10:46
#31
мозголом из Самары
Самара
Если изменение сечения, это изменение площади поясов, то без учета стенки, прировняв производную функции веса поясов к 0, получается мин функции в L/6
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:45
#32
Vitaly Bilozir
Верно. Но неважно, по какой функции ( веса или внутренних моментов) брать производную. Кстати, если дважды изменять сечение в полуролете, то нужно брать частные производные по координатам изм. сечения и решать систему уравнений.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 08:55
#33
Vitaly Bilozir
Уравнение моментов для балки на двух опорах под равн. распр. нагр.:
Mx=(ql/2)*x-qx2/2
Площадь эпюры материалов для такой балки при изменении сечения в некоторой координате l1:
S=2*((ql/2)*l1-ql12/2)*l1+ql2/8(l-2l1)
Исследуем функцию на экстремум:
dS/dl1=0
Получаем после вычислений и сокращений:
12l12-8ll1+l2=0
Получаем 2 решения:
l1=l/2 l1=l/6
Первое решение дает макс. функции ( балка без изменения сеченя)
Второе - минимум функции.
Вот, братцы, почему l/6
Студентов бы этому учить, инженеры бы знали. А то одни догадки.
Будет кто-то учебники писать, сошлитесь.
Ладно, спрыгну на тему о рациональном перераспределении моментов, там еще надо кое-что уточнить и поставить все точки над i.
Непрочитано 11.03.2009, 09:32
#34
Sergo
Проектирование МК
Как получилось это уравнение?
Sergo вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 10:17
#35
IBZ
Расчетчик МК
А как в приведенных выкладках учтено влияние поперечной силы ? В длинных балках на опорах и в непосредственной близости от них Q, зачастую, очень даже влияет на толщину стенки, а значит и на сечение в целом.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 17:20
#36
Vitaly Bilozir
Sergo, в уравнение изменения внешнего момента подставляем l1 - координату теоретического места изменения сечения ( в МК -место изменения щирины полки, в ЖБ - теоретическая точка обрыва части арматуры; ее и потом ищем). Умножаем на 2, потому что возле левой и возле правой опоры сечение меняется, все это умножаем на l1, потому что длина участка эпюры материалов на данном участке такая. Далее остается средний участок с макс. моментом и длиной ( l-2l1).
IBZ, а далее все проверяем на тау и т.д. ,как обычно. Если надо, корректируем.
Непрочитано 14.10.2012, 23:05
#37
eugenmax
Ярославль
Не стал новую тему создавать.
Вопрос:
Изменяю сечение составной балки - назначаю ширину измененного сечения 180 мм. Далее считаю момент инерции балки в этом сечении, далее момент сопротивления в этом сечении. Теперь мне нужно вычислить момент, который сможет понести моя балка в этом "новом" сечении.
M1=W1*Ry*yc
Чему принять yc? Я не знаю к какому пункту привязать это. У меня есть в задании строчка "Условный стык главной балки - на высокопрочных болтах, сваной."
Можно ли мне принять yc=1? (типа не оговорено в СНиПе). Или же принимать по снипу (стр.8) по пункту 7 таблицы 6* =1,1?
1,1 - это как я понимаю "дополнительная подстраховка".
У меня кусовая работа.
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 06:10
#38
eilukha
- наоборот. Внимательнее читайте Ваш "по пункту 7 таблицы 6*", у него тот же смысл, что и у п. 8 той же таблицы - учет пластики в ослабленных отверстиями сечениях.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:59
#39
eugenmax
Ярославль
Да, точно. А чем это обусловлено? Тоесть балка/колонна, которая стыкуется с помощью болтов при статической нагрузке будет лучше противостоять разрушению, чем без стыков?
И на мой вопрос, можно ли мне взять yc=1?
Я не очень понимаю строчку в моем задании об условном стыке - это стык, который нужен для строительного подъема? (когда балку на 3 части например делят). Если так, то зачем тогда про "сварной" написано...
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:55
#40
eilukha
- другой пример подобного кажущегося абсурда: для некоторых расчетов конструкций с учетом сейсмики берут гаммаС больше 1 (например, 1,2, т. е. снижают нагрузку на 20%), но при это не важно, что сейсмика может добавлять только, например, 5%. И вот, мы "безнаказанно" снизили нагрузку на 20-5=15%. Так и здесь, если подходить формально, то простое наличие отверстий (любых размеров) позволяет снизить нагрузку на 10%
eilukha вне форума
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок ACAD Конструкции зданий и сооружений 15 17.01.2009 13:01
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
