Постоянно слетает галочка масштаб в единицах пространства листа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Постоянно слетает галочка масштаб в единицах пространства листа
Непрочитано 29.01.2009, 11:44
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Проблема в следущем существует чертеж перед публикацией выставляю типам линий глобальный масштаб 2.0 ставлю галочку масштаб в единицах пространства листа, делаю _regenall, в результате в части листов она срабатывает, а в части эта галочка слетает. Открывать каждый лист и отправлять на печать по одному не выход так как листов для печати более 100. Автокад 2006 руссифицированый.
Offtop: Прошу прощения если подобная тема уже была, просто у меня не работает поиск по форуму
Непрочитано 24.11.2010, 21:22
Вот интересно, а чем dwf или pdf не угодил? Распечатал в него и отправил файл в отдел печати. Их задача - вывести на бумагу, а не разбираться с настройками AutoCAD
Непрочитано 25.11.2016, 16:50
Михаил777
Поднимаю, извиняюсь, дабы не создавать новую тему. С 2009 года что-нибудь изменилось? Можно как-то сделать что бы галочка не слетала без лиспа и не настраивая каждый лист?
Михаил777 вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 18:18
Михаил777
А где вообще эта галочка в 2017 каде?
Непрочитано 03.12.2016, 15:09
Перечитал тему, в ней есть связка с другой, бывшей весьма популярной на форуме "Какая гадость это пространство листа". В ней нашел такую цитату:
wetr, ты думаешь, что только у вас в конторе сложилась такое разделение труда? (Речь идет о наличии в конторе Отдела выпуска. 2009 год Vova). Нет, достаточно примеров и с другими фирмами. Но жизнь показывает, что эта методика порочна и рано или поздно и вы откажетесь от нее. Лучше это сделать раньше, лучше, если вообще устройство печати находится в шаговой доступности от проектировщика.
Так вот, вопрос в том, сохранились ли в ваших конторах Отделы выпуска? Ведь слетание этой птички напрямую связано с переводом бумаги при печати проекта без присутствия автора
Непрочитано 05.12.2016, 04:45
Владимир_М
Что значит "сохранились"? Живут и процветают - около десятка человек, однако! И при этом "вообще устройство печати находится в шаговой доступности от проектировщика".
Владимир_М вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 05:38
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сохранились конечно. Вот только они уже очень давно ничего не печатают из Автокада. У них он даже не установлен. И скрипач автор им не нужен - к ним на печать всё поступает от проектировщика только в формате PDF/DWF. Отдел выпуска - это печатно-копировально-переплётно-комплектовочный цех, не более того.
А если проектировщик - "криволапый рукокрыл", который не может разобраться с той самой птичкой и правильно опубликовать своё творчество, то как говорится - "Чукча не читатель, Чукча - писатель"...
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Это ж какого размера у вас контора, что Отдел выпуска такой огромный?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 06:51
Владимир_М
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
в чем измерить? в человеках всего (от директора до слесаря-плотника) будет шт. 260.
примерно так же. Но DWG в PDF все-таки переводят в ОВ.
Непрочитано 06.12.2016, 05:11
Gmk17
САПРовод
Красноярск
В проектировщиках.
Многовато 10, даже для 260-ти.
А откуда они узнают - правильно ли выглядит готовый PDF? Всё-ли там подгрузилось, правильны-ли настройки печати, масштабы линий и пр. (о чём и говорит Vova)?
Имхо, это может знать только автор чертежа, взглянув на PDF. И отвечает за результат тоже автор.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 06:14
#29
Владимир_М
Совершенно верно, отвечает и автор и еще там несколько человек, которые в штампе ставят свои подписи. Не смотря на то что создается электронная версия проекта, но и бумажный архив, до сих пор никто не отменял. ОВП распечатывает чертежи и рулончиком возвращает в отдел, где все участники синей ручкой вживую подписывают свое творение. Все "настройки печати, масштабы линий и пр. (о чём и говорит Vova)" как-то давно уже взаимоурегулированы и проблем с этим не возникает.
После этого опять в ОВ где происходит окончательное размножение, фальцевание, раскладка в папки и т. д.
дак ктож спорит, тем более что непосредственно тех, чью продукцию обрабатывает ОВП где-то может быть 2/3 от общего количества (или того меньше)
Последний раз редактировалось Владимир_М, 06.12.2016 в 06:24.
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
HELP. Настройки. Масштаб листа и вид.окна изеняются одноврем rus22 AutoCAD 4 30.07.2007 16:34
Печать из пространства листа на других компьютерах Никита В. AutoCAD 4 24.03.2006 10:12
