Телемеханика, нужна консультация - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Телемеханика, нужна консультация
Непрочитано 30.01.2009, 00:22
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Сейчас занимаюсь разработкой проекта по Телемеханики на оборудовании компании дэп (наказ СДТУ).
Уважаемые колеги, кто сталкивался с таким и может помочь ответиом на вполне чёткие вопросы отпешитесь пожалуйста, чтоб можно было задать вопрос в личку.
Спасибо
Непрочитано 24.02.2009, 10:17
Main Urod
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
У меня есть вся, инфа про РТП.
Прикладываю основной файл, только тут РТП-1, РТП -2 один в один.
Длины там не большие ВСЁ находится в пределах одного здания.
ТЗ - нет, главное что всё работало.
Красиво.
Однако есть маленькое НО:
- в приведенной схеме силовая часть ячеек (30кв). Т.е. подключение тех кабелей кабелей на 500мм2. Сомневаюсь, что к ним можно ДЭПы подключить... Ячейки, это не просто шкаф с шинами. Помимо основного отсека с шинами, ВВ и ТТ, там есть отсек вторичных цепей, куда подключается вся автоматика защиты и контроля. Вот ее то схема и нужна. Если интересно, у меня дома валяется схема из одного проекта, могу закинуть (если разберусь как сюда файлы прикреплять...)
- опять же, откуда взялся Сепам. Был ли он в поставке ячейки (и соответственно есть в документации на ячейку) или его навесили позже и есть отдельная документация как он подключен.
- Под схемой размещения понимается не где что стоит принципиально, а схема конкретной трансформаторной будки. Типа тут дверь, тут трансформатор, тут ячейка, а вот тут висит наш шкафчик и вот кабельные эстакады по которым идут наши кабели. Без этого логику разработчика проекта (если она была) понять сложно. Были ли так каие либо цели лепить лишние два клеммника, или он тоже где то нашел схожий поект и сделал "по аналогии".
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 00:45
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Схема шнайдеровских ячеек рм-6, у меня есть они в буклете по этим ячейкам всё прописывают, ну или почти всё.
А вот, что касается ячейки абб, с ними сложнее, если есть документация скинь пожалуйста. У них есть одна особенность, там через вторичку подключена диодная индикация самой ячейки и если вешаешь дэп, поверх, то напряжения не хватает и индикация гаснет, а дэп работает)), эт из практики (не моей).
Mr.Andersen вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 10:33
Main Urod
Я не занимался АББшными ячейками. Мне доводилось только модернизировать отечественные ячейки заменяя старую релейку на ABB SPAJ140. По ним у меня документация может быть (хотя не факт). Если интересны именно SPAJ а не ячейка, могу дома порыться.
По поводу светодиодов и ДЭПов, то что то в это вериться с трудом. Потребление диодов вроде как должно быть меньше, чем питание ДЭПов. Так что все вроде д.б. наоборот.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 00:42
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Инфу вроде нарыл, по ячейкам абб.
Не монтажники рассказывали, что диодная индикация гасла. А вот что они там мутили, не помню
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:36
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Мужики помогите!!!
С каких коктактов я могу взять сигналы:
- готовность привода
- прохождение тока кз
- включено / отключено / заземлено
С ячеек юнисвич, производитель АВВ
Всю инфу прилагаю!!! Спасибо
Тип файла: pdf 314M1C21.pdf (62.2 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf 314M1E12.pdf (39.1 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf 314M1G11.pdf (29.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf 314M1C21W.pdf (70.1 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: pdf 314M1E12W.pdf (52.3 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.Andersen, 13.03.2009 в 18:49.
Непрочитано 16.03.2009, 13:11
Main Urod
Мужики помогите!!!
С ячейками юнисвич не работал, поэтому могу только прокоментировать то, что находится в прилагаемых файлах:
Файлы 314M1C21W.pdf, 314M1E12W.pdf вообще бесполезны. Это схема соединений приведенных принципиалок.
Что понимается под готовностью?
1. Откуда управляется (местный/удаленный) клеммы 444, 445, 446
2. Еще есть реле -К14 с тремя сухими контактами. Но в его логике я не доконца разобрался.
Судя по подписи файла 314M1E12.pdf это схема токов КЗ. Сухой контакт выведенный на клеммы 471, 472, 473 _ВОЗМОЖНО_ выдает аврию КЗ. Точнее то что он выдает аврию это факт. Но вот какую надо смотреть другую документацию
Мотор включен/отключен - реле -К03 но не факт что у него есть пустые контакты.
Схема под напряжением/обесточена - сухой контакт -F22 (клемы 509,510)
Заземлено - боюсь никак. Точнее в схеме блокировка есть (-s9.2), вот только снять его без установки промежуточного реле по схеме нельзя. Хотя возможно у него и есть свободные контакты. Но не на этой схеме.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 05:17
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
спасибо
Непрочитано 04.12.2011, 15:59
SANCHO
Всем добрый день.Помогите новичку.Недавно устроился на работу в отдел телемеханики.Подскажите с чего начать осваивать данного направление.Как научиться читать схемы и т.д.
SANCHO вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:45
#29
BM60
Где-то
SANCHO, во-как, приняли даже без умения чтения схем? А самому-то не страшно? А образование-то хоть позволяет освоить направление самостоятельно? С чего начать? С азов, конечно, и как можно скорей. Пока не поняли остальные...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:25
#30
SANCHO
А где эти азы взять подскажите
SANCHO вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 19:11
#31
BM60
Где-то
Мою подпись глянь? Что ж не догадываешься? Телемеханика, между прочим, надо писать в качестве к/с. и добавь pdf, а потом djvu
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...B0+djvu&lr=213
SANCHO, ты нарочно или специально? Дальше сам и только сам!
И прошу тему закрыть! Настаиваю!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 04.12.2011 в 19:17.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 00:25
#32
Main Urod
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Ну приблизительно так как детей в первом классе учат учат читать: Для начала нужна учительница с большими сиськами...
Азы у всех одинаковые: ГОСТ 2.7хх серии. Но это азы и алфавит. Однако знание алфавита еще не означает умения читать. Этому должны были научить либо в институте, либо опытный наставник на работе. А иначе... Иначе очень сложно.
Инженеры, работающие в Foundation - нужна консультация KonGo Прочее. Программное обеспечение 14 09.02.2012 09:54
Нужна консультация по строительству спортзала !!! Disarh Прочее. Архитектура и строительство 2 25.06.2007 11:57
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
