Пропал запрос на сохранение чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропал запрос на сохранение чертежа
Непрочитано 01.02.2009, 11:08
Nikolay 2
На работе на AutoCAD 2009 без примочек (WXP+SP3, AutoCAD 2009, MS Office 2007, NOD32, все лицензия) пропал запрос на сохранение чертежа после выполнения каких-либо действий в нем и чертеж автоматом сохраняется, даже если просто "открыл-закрыл" (изменяется дата сохранения файла, если не установлено в свойствах "архивный"). Вчера тоже самое стало твориться дома (WХР+SP2, MS Office 2007, NOD32 лицензия, AutoCAD 2008 леченый+лиспы). Подозреваю на действие какого-нибудь вируса, т.к. на работе антивирь возбуждался несколько раз. Установлены все заплатки на винду. В контре на 2-х машинах запрос на сохранение есть (на 6 отсутствует). Просьба помочь в решении проблемы. Тех поддержка невнятно мычит....
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 19:08
Nikolay 2
Модераторам: проблема решена, тему можно закрывать.
Nikolay 2 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 19:49
Сообщение от Nikolay 2 Посмотреть сообщение
А рассказать, как решил?
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:32
Nikolay 2
Суть проблемы подсказана Александром Ривилис, в посте #18 есть не точность, т.е. ранее стоял dwgman_08, затем обновил его до последней версии (такая мелочь и так часто это делаем не задумываясь на предложение установить последнюю версию и забываем об этом потом), Решение проблемы в посте #20. Сама проблема использования версии dwgman_07-09 и этого глюка в нем не решена. Не хочет он нормально работать ни на WinXP_RU, ни на WinXP_Eng (AutoCAD2007-2009 RU), но проблема с появлением запроса на сохранение чертежа решена на всех машинах. Кстати dwgman_07-09 ведет себя аналогично и на WinXP_Eng, AutoCAD2002 Eng.
Непрочитано 04.02.2009, 14:12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Суть проблемы подсказана Александром Ривилис...
Я склоняюсь (т.е. Ривилисом)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 20:08
Nikolay 2
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Извините Александр, учту на будущее... Еще раз благодарю!
Непрочитано 07.03.2009, 21:19
stroygeodezia
Работаю в ACAD2002 и своими "личными прибамасами и скачанными
из Интернета". Таких проблем не наблюдал.
Не зря есть поговорка "Лучшее, враг хорошего"....................
stroygeodezia вне форума
сохранение чертежа в растр nickel AutoCAD 12 23.03.2012 14:08
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
