Передача давления на грунт из SCAD'а в Кросс - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Передача давления на грунт из SCAD'а в Кросс
Непрочитано 01.02.2009, 16:57
rad
САПР
Ярославль
Кто нибудь сталкивался с сообщением SCAD версии 11.1 (или Кросса) при передаче давления на грунт в SCAD через кнопку на панели Назначение. Выдается сообщение из двух слов "Ошибка импорта".
Также прошу пояснить, что необходимо сделать для такой передачи.
Необходимо ли в Кросс'е рисовать контур фундаментной плиты или предварительно в Кроссе ничего задавать не надо.
Непрочитано 07.10.2016, 18:20
eilukha
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Почему?
- может потому что грунт не умеет столь быстро деформироваться как этого хочет ветер?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 04:12
Tyhig
Добрый день.
У меня также начала вылезать ошибка в КРОСС на второй итерации "Полученная осадка равна нулю".
Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Всё из темы испробовал. Нажимал галочку в настройках, переносил файлы в Сдата и Сворк...
Файлы прилагаю.
SCAD 21.1
Появляется ощущение, что СКАД не импортирует в КРОСС при второй итерации сами коэффициенты постели С1.
Во всяком случае, что должно отображаться в КРОСС при нажатии кнопки ?
Не проходит именно вторая итерация.
Тип файла: zip Связка КРОСС-СКАД.zip (78.7 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2017 в 04:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 08:22
eilukha
СКАД не импортирует
- может в 11.5 версии попробовать?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 09:15
Tyhig
Жалко переходить на раннюю версию. Ладно, надо будет попробовать.
На том же скаде уже считались связки кросс + сКАД.
Видимо дело или в схеме, а скорее всего в подготовке файла кросс. Вы не могли бы глянуть одним глазом на кросс ?
Утро вечера мудренее.
Нашёл ошибку в расчётной схеме СКАДа. Случайно или специально, он или я, но кто-то обнулил комбинацию нагрузок С1. В итоге в КРОСС приходила нагрузка=0, соответственно и осадки получались равными нулю.
Исправил комбинацию, расчёт пошёл.
Обнаружил, когда решил попробовать расчёт в КРОСС не с комбинацией, а только с весом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.10.2017 в 00:46.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:58
Maximilian
Проектировщик
РБ, г. Благовещенск.
Приветствую та же ситуация. Подскажи пожалуйста, где увидеть эту С1, все пересмотрел. Не нашел пока.
Maximilian вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 11:07
Tyhig
Это та комбинация, которую вы выбираете для загрузки в кросс при диалоге в скаде.
Tyhig вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ p_sh Прочее. Программное обеспечение 17 29.12.2006 14:27
