на данном этапе вопросов к исполненной предлагаемой схеме нет и быть не может. Пока ожидаем заказчика, они изучаю коммерческое предложение, составленное благодаря всем участникам темы, (особенный "респект" участнику - Ильнуру). А пока остается только ждать.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Подумай над трубным конвейером (в трубе двигаются чашки скрепленные цепью).
Ссылки http://www.inger.ru/kst.htm http://20976.ua.all-biz.info/cat.php?oid=75977 Просто идеальный вариант для тебя |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
На всех цементных заводах которые проектировали в последнее время (могу перечислить) отказываются от скребкового цементо-(пыле-)транспорта в пользу пневмотранспорта. В эксплуатации надежней, по отзывам заводчан.
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Если есть огромная компрессорная с осушкой - тогда ДА.
Вся надежность "висит" на ее работоспособности и на протире дырок в трубопроводах. В минусы пневмотранспорта добаввится и система аспирации. |
Белокаменная
Так на цементных узлах, заводах и т.п. по любому аспирационная система есть, иначе работать невозможно. Скребковый забиваемся несравнимо чаще и быстрее, а в пневмотранспорте основное истирания на поворотных коленах, которые выполняют из спец.материалов и тем самым добиваются повышеной абразивной стойкости.
Но ведь Сергей Погосян не уточнял наличие систем воздухоподготовки и аспирации или просто не знал.
Разрешите войти в диалог.
Моя задача очень близка к Вашему обсуждению. Необходимо установить силос для сыпучего продукта: Название продукта - Сорбосилы - в простонародье "Силика", то что используется при производстве зубной пасты. Усредненная насыпная плотность этой штуки - 450-500 кг/м3; Размер частиц - не более 12 микрон. В общем несколько летучее вещество нежели цемент. Бывает еще летучее с насыпной плотностью до 150 кг/м3, но про это речь не идет. Задача: Вещество приходит в мешках или по 18-20 кг или в сумках "Биг-бэгах" до 600 кг. Это все в закрытой растарочной комнате, оборудованной приточной вентиляцией, небольшим разряжением от вытяжной и циклоном за стеной, растаривается или вручную или подъемом "биг-бэга" тельфером в приемную нержавеющую емкость. Оттуда необходимо подать продукт по трубопроводу за стену на улицу и поднять на высоту до 10 метров и выгрузить в закрытую емкость. Отбор из емкости сырья на технологию будет идти снизу силоса опять же в растарочную комнату в 1,5 кубовую передвижную емкость на тензоплатформе. Далее все просто: После навески все едет в технологию ,где реактор вакуумом засасывает сухую часть в тело смеси... Склоняемся к пневмоконвейеру со спиральным шнеком внутри, то бы не возникало забивания продуктом. Есть и плюсы и минусы - именно эта силика не набухает от воды, так как в ней вообще никак не растворяется ,коллоидов тоже не образует. Зато имеет склонность к образованию статики на оборудовании. Соответственно сама не горит, но в объеме легко, как мука может взорваться в виде облака. Ко всему прочему с нашими скромными объемами, не можем позволить высокие башни-силосы и все решения по пневмонасосам типа 2-х метровых "монжусов" не подойдут, так как сам силос на ногах не выше 10 метров должен быть. ОБщий объем силоса - до 20м3. Все поверхности ,соприкасающиеся с сырьем - только из пищевой нержавеки с повышенной стойкостью к истиранию. Что можете посоветовать ,товарищи???
Решение неизбежно :eek: |
Такую пыль замучаешься осаждать, поэтому лично я предлагаю трубный конвеер (герметичен). на горизонтальных участках сгодятся шнеки.
отмылил
Отлично, как говорица-то что доктор прописал
Основания и фундаменты под силос | che | Основания и фундаменты | 5 | 09.08.2012 11:13 |
Бетон из турецкого цемента | GAS | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2008 00:04 |
как узнать массу сухого цемента для заливки перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.02.2007 16:48 |
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? | bdfy | AutoCAD | 4 | 15.11.2006 21:41 |
Модуль деформации и коэффициент Пуассона цемента | Jull | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.11.2006 16:53 |
