Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Fхомута = 1750х1.54=2700кг За счет сцепления хомута с бетоном плиты (т.к. шпилька на расширяющем растворе) Fсц=3.14х1.4х12.5х10.7=590кг (бетон В25) Требуемая площадь шайбы исходя из условия смятия бетона Aш=(2700-590)/(1.5х148)+1.54=11кв.см. Вывод: 1-й вариант: автор не упомянул о шайбах со стороной 3.5 см или ф3.8см 2-й вариант: шайб нет и тогда Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 10.02.2009 в 05:49. |
Одесса
Очень интересно. Какова заделка анкера при испытании на выдергивание. Как сопоставляли между собой работу анкера на выдергивание и работу шпильки на восприятие поперечной силы. Дело в том, что по СНиПу это разные подходы... |
Щелково МО
позволю себе не согласится, что для поперечной арматуры (на продавливание в частности) не действует принцип анкеровки в бетоне. это Вы так решили, потому что для поперечки в целом часто используется гладкая арматура типа Вр-I? но она загибается за продольную арматуру. отчего тогда не применить для шпилек в эксперименте гладкую арматуру, если анкеровка в бетоне не принципиальна? но ведь применили арматуру периодического профиля. и сцепление с бетоном обеспечивается и за счет профиля арматуры. тогда почему длина анкеровки не принципиальна? физика процесса анкеровки в бетоне должна быть одна и та же, что для продольной арматуры, что для поперечной арматуры.
P.S. была в старом снипе фраза о том, что длину анкеровки допускается снижать при неполном использовании несущей способности арматуры. в новом СП такой я не помню. |
Одесса
Ну вот, началось...)
а) на бетон; б)посредством охвата продольной арматуры - на бетон; в) посредством гаек, шайб и прочих приспособлений - на бетон. У автора эксперимента (ну или у исполнителя, не знаю) за счет сцепления по грубым прикидкам (см. выше) на бетон передается максимум 1/5 усилия в стержне. Вот я и допустил, что скорее всего не упомянуты шайбы. |
Ярославль
Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена.
Это я по аналогии, еслиб замоноличивали эпоксидкой. Эх, отчетик бы увидеть, а не гадать на кофейной гуще. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
В обсуждаемом варианте усиления, один из ключевых моментов является обеспечение совместной работы шпильки с бетоном осуществляемой с помощью специальных смесей , клея и др. Предлагаю другой вариант -с натяжением на бетон через пластины ( отпадает вопрос и с анкеровкой ).
С ув. Петр |
... и мне почему то кажется все это сомнительным. 80% прироста.
S_konstr, Второй вариант, что арматура сразу взята большего диаметра именно с учетом того, сколько будет нести за счет сцепления. На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки. |
И каков смысл в установке таких шпилек хотя бы с натяжением на бетон? Каким образом Вы докажете, что эти шпильки полезны на ......%? Кстати здесь факт так называемого "натяжения" представляется практически бесполезным и даже вредным. Какой толк от того, что Вы эти шпильки натянули, а не просто установили с минимальной затяжкой гаек? Ведь здесь важно не усилие в шпильке, а прочность бетона на смятие под гайками шпилек от веса плиты и факт предварительного "натяжения" это смятие усугубляет. Так что установка шпилек с анкерением их в теле перекрытия с помощью раствора ли, клея ли и т.п. представляется более правильным решением. Кстати нечто подобное видимо позаимствовано из американских норм (ACI 421.1R-99)
Украина
Ув. troja пару примечаний. Предварительное напряжение d12 - это необходимое условие включения шпильки в работу черех анкерующие пластины. Так же ,такой способ, позволяет принять н0 равным толщине плиты , что увеличивает шаг проставляемых шпилек. В варианте с анкеровкой шпильки с помощью смесей , меня больше всего беспокоит - кто и как даст гарантию обеспечения совместной работы шпильки и существующего тела плиты? Видимо этот нюанс и заставил автора проверить идею в недешевих натурных испытаниях.
С ув. Петр |
Украина
С ув. Петр |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
S_konstr
Какова заделка анкера при испытании на выдергивание Было опробовано три варианта: 1. Заливка анкера на всю толщину перекрытия 2. Заливка только в верхней половине толщины перекрытия 3. Заливка только в нижней половине толщины перекрытия Во всех случаях результат испытаний один и тот же – разрыв по консольной части металла анкера (не по бетону). vv_77 Рискну предположить, что тут шаманство с расширяющемся цементом. Видимо он гораздо большей марки, чем бетон конструкции. Непосредственно на бетон этот цемент передает усилие по большей контактной поверхности, чем если считать от голого стержня. Потому и длина анкеровки уменьшена. Шаманство тут не с цементом, а с сухой смесью. Марка действительно высокая 70 МПа на кубах четверках. Но не это главное в анкерных смесях, а тот распор, который они создают за счет большего количества расширяющей добавки в составе в сравнении со смесями с компенсированной усадкой. Длина анкеровки меньше толщины плиты – до нижней растянутой арматуры. Poreth На взгляд там Ф16 где то. Многовато для поперечки На фото Ф10 Peter Спасибо за светлую мысль, теперь для меня прояснилось. Постараюсь еще более прояснить – выпуск анкера за грань перекрытия вниз «грозит» очень существенными затратами по выравниванию всего потолка слоем в 2-3 см. А площадь может оказаться очень даже приличной, колонны с шагом 2 метра обычно не ставят. Вы представляете сколько стоит такая доп. работа и какие требования предъявляются к качеству отделки потолков? troja Уважаемый Peter. мой скромный личный опыт позволяет предположить, что натурные испытания образцов проводились (или проводятся) по настоянию представителей НИИЖБа, которые участвовали в выработке предложенного решения усиления зоны продавливания.Возможно мне даже знакомы фамилии участников НИИЖБ, в лице Сагайдака А.И. действительно участвовал в данном проекте. Но участвовали также и МИСИ, НИИ Мосстрой, Моспроект... По поводу "настояния представителей НИИЖБа", боюсь, не совсем так. На испытаниях больше настаивали проектировщики... |
С Александром Ивановичем действительно приходилось контачить, хотя, если честно, предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания. Было бы неплохо где то прочитать о методике расчёта этой конструкции.
troja
предполагались другие фамилии, которые более заинтересованы в экспериментальных испытаниях. Но это не столь важно. Намного важнее, если подтвердится надёжность предложенной конструкции усиления зоны продавливания. Конечно, для аспиранта лаборатории №2 такие эксперименты были бы просто подарком, но ... не сложилось... Что же касается "подтверждения надежности" - я же выкладывал фото с объекта. Этим методом усиливается 100!!! приколонных участков перекрытия в Москве. Все вышеперечисленные организации дали свое письменное согласие на эти работы. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
http://www.cstroy.ru/about-niizhb/niizhb-lab02/ вопросов в данной теме очень много, что касается вопроса усиления, то конечно большая заслуга авторов, что они проводят испытания.... сомнения по поводу предложенного метода есть, в том числе и по анкеровке шпилек. |
Украина
http://dwg.ru/dnl/5836 Хмм. в тему. Описан предложенный выше метод, кто-то либо разобрался с результатами испытаний?
С ув. Петр |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия по деформации | kurjer | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.01.2008 10:38 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |
