Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Старый 10.02.2009, 17:15
Scooter
Исх. данные см. ниже
сообщ. #3
Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:03. Причина: сбой
Непрочитано 12.02.2009, 06:32
Another
В наш век всеобщей автоматизации, даже обойма автоматически включается в работу
Another вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 09:27
Scooter
Lev_37,
1. Серия ИИС цифры не помню к сожелению. Сетка колон 6х6, три пролета в поперечном направлении, 10 пролетов в продольном, габариты 18х60, высота этажа 4,8 м.
2. В средней части, 5 пролетов, с 5 по 8 ось включительно, демонтировано всё: ригели, колонны. Хочу предупредить вопрос (по покрытию) - разобрали и перекрыли металлической фермой, пролет 18 м.
Отсюда - перераспределение усилий (изм. нагрузок) + изменения СНиП 2.02.07-85* (в части изменения расчетного значения снеговой нагрузки, а район у нас не самый благоприятный, V).
3. Вопрос по обойме не стоит, есть решения, открываем любой каталог по усилению и смотрим (может быть у вас есть свое ноу-хау? ). Или есть что-то проще чем металлическая обойма? По поводу сарказма, насчет сил трения и совместной работы: не разделяю ваше мнение. Встречный вопрос: за счет каких сил обеспечивается совместная работа стальной арматуры в ж/б конструкциях?
4. Опирание существующего ригеля на колонну осуществляется через металлический опорный столик (ЗД в колонне), ригели связываются друг с другом через колонну.
5. Узлы демонтированных ригелей никак не используются, т.к. срезаны "заподлицо".
6. Если ответы на поставленные вопросы помогут решить жизнеспособность узла, всегда рад ответить. Жду конструктивного совета
З.Ы.- если решили меня запинать за слово "автоматически", то это вы зря.... может не так выразился, но тот кто знает, думаю меня понял. Думаю данное обстоятельство ни как не играет на узел? или все ищут только грамматические ошибки на техническом форуме? еще раз повторю: по обойме речь не стоит, если вам нечего добавить кроме как посмеятся над словом "автоматически" прошу не флудить.
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Scooter, Вам просто намекают, что Вы рассматриваете только узел, а усиление колонны в целом - нет. Ну, проявляют заботу. А на остроты можно не реагировать - они по сути добрые.
Вы же обойму в целом уже решили, так ведь? Т.е. прописали, как преднапрячь, как упереть и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:17
Scooter
Ильнур, спасибо за разъяснения у меня вопрос касающийся только узла опирания, вопрос по обойме в целом решен.
Согласитесь, что информации по усилению колонн намного больше, чем информации по узлам крепления метбалок к ж/б колоннам =)
И кстати, странно, что проявление заботы касается только металлической обоймы =) я так понимаю по узлу сказать нечего или я не прав?=)
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 11:57
Another
Scooter, не обижайтесь. Ваш узел уже назвали жизнеспособным и я склонен к этому мнению присоединится.
Ну а про обойму из праздного любопытства..
Another вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 13:17
Scooter
Another, да не обижаюсь, просто хотелось по теме ну а вам спасибо, ответ принят
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Вам уже писали выше, что не у всех установлен акад2008, я лично пользуюсь до сих пор 2006. ретроград я? посему что-либо сказать про Ваш узел сказать не могу.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 14:24
Scooter
пересохранил
DWG 2004
узел А2004.dwg (129.1 Кб, 3416 просмотров)
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:57
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
не обесудьте, но в целом мне решение не понравилось. громздко выглядит. многоэтажно.
1) зачем нужен уголок L100x10 под швеллером №22? только для монтажа собственно швеллера?
2) имеет смысл отказаться от промежуточного швеллера №22;
3) заменить опорный столик из двутавра на швеллер. все равно ребра жесткости вваривать.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 15:35
#30
Scooter
Forrest_Gump,
1. увеличение расчетной длины шва может и большая перестраховка.
2,3. Если отказаться от швеллера №22 и использовать вместо двутавра швеллер возникает несколько вопросов:
- кроме вертикальной нагрузки уголки обоймы дополнительно будут воспринимать момент;
- слишком мала величина опирания балки на столик, счет будет идти на мм, есть вероятность промахнуться, т.к. съемка геометрии колонн не проводилась (камнями не бросать, не моя вина, заказчик зажал деньги подрядчику на съемку);
- как решить передачу усилия на столик (только стенкой 45Б1 в ребро жесткости? не будет ли концентрации напряжений в стенке?);
- есть вероятность местного смятия бетона под уголком обоймы, как следствие образование пластического шарнира;
- раз все равно не избежать "многоэтажности" лучше уж поставить двутавр, а не швеллер.
Насчет громоздкости согласен, тут уж ничего не сделать.
Решение не понравилось только из-за громоздкости?
Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 18:20.
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 16:01
#31
Шандор
инженер
Львов
Вспомнился анекдот.
-Назовите самое страшное матерное слово
-Небоскрёб!
-А почему "небоскрёб?
-Во-первых - многозвучно, во-вторых многоэтажно, а в -третьих - окончаньеце-то какое!
По делу.
1.Узел очень ГРОМОЗДКИЙ. Для восприятия 20т реакции достаточно 40см сумарой длинны шва - у Вас там целые метры гуляют.
2. Мне кажется, что проще приварить к уголкам обоймы две пластины-траверсы и так решить опирание балки
3. Как-то возникает вопрос: риегля старые срезали, сейчас ставим новые, а на чертеже существующий ригель под 90градусов - непоняточка. Если хотите полного критического анализа принятого решения - приложите план. Я подозреваю, что ещё следует подумать над принципиальной схемой восстановления этажа (напрвление новых балок и т.п.)
Шандор вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 16:07
#32
K_R_H
Решение узла нормальное. Только можно было-бы обойтись без "потолочных" швов - очень неудобны в производстве
K_R_H вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 16:25
#33
Scooter
Шандор,
1. Ну насчет метров, это вы что-то много насчитали, по одну сторону оси колонны (не считая уголка, выше говорил - очень большая перестраховка) 2х22 - 2 = 42 см (40 см это только на вертикальную составляющую); согласен, что в работе еще участвуют швы на другой стороне оси колонны, но в узле все таки возникает момент, а так же не исключено местное смятие бетона под уголками ... хотя 4х22-4=84 см - с большим запасом, согласен. Уголки можно убрать - не принципиально.
2. Не совсем понял предложение, если имеется ввиду закрепление траверсами поясов балки, тогда на лицо жесткий узел со всеми вытекающими последствиями и сложное НДС в уголках обоймы, опять же работа сварного шва вызывает сомнения, ну а если другой вариант, тогда совсем не понятно, могли бы набросать схемку?
3. Тут моя вина в неполноте представленной информации, существующие ж/б ригели (показанные на узле) служат для крепления стеновых панелей, показана крайняя колонна, внутри здания (в сторону балки) нет вообще ни колонн, ни ригелей. На чертеже показан узел поперечной рамы.
K_R_H, можно обойтись вопрос ставился Ильнуром (уменьшение ширины ребра до 60 мм). В этом случае уменьшается площадка опирания, увеличивается концентрация напряжений в стенке 45Б1 на опоре.
DWG 2004
расчетная схема.dwg (55.3 Кб, 2682 просмотров)
Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 18:21.
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 17:23
#34
eilukha
  • на шв_22 нужны ребра точно под стенкой дв_25Б1
  • дв_25Б1 проверить на (сигма)_эквив (тонкая стенка)
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 18:03
#35
eilukha
а если вот так...
Тип файла: rar 1111.rar (58.5 Кб, 850 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 18:32
#36
Scooter
eilukha, около 4,0 м сварного шва (8х500, как минимум из чертежа), шов такой длины с полным проваром на стройплощадке, невозможность выполнить планки такого размера из плоскости колонны (мешают существующие ригели), отсуствие монтажного столика, исключение перемещения главной балки ... даже не знаю.... что скажет уважаемое сообщество?
На ранее сказанное:
1. Ребра не нужны, усилие передается через стенку швеллера №22.
2. Не уверен, что необоходимо; почитаю, проверю
Последний раз редактировалось Scooter, 13.02.2009 в 01:09.
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 18:52
#37
eilukha
это только принцип, остальное увязать...
полного провара не надо, все швы угловые
eilukha вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 14:37
#38
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Scooder!
По теме:
Узел жизнеспособен при условии обеспечения несмещаемости обоймы в вертикальной плоскости.
К посту 22.
1. Серия ИИС цифры не помню к сожелению...
Серия многоэтажных зданий с полным железобетонным каркасом в сейсмических районах. Бальность сейсмики?
3. Вопрос по обойме не стоит, есть решения, открываем любой каталог по усилению и смотрим (может быть у вас есть свое ноу-хау? Или есть что-то проще чем металлическая обойма?
Есть и другие решения при наличии полной информации по нагрузкам и конструкции примыкающим элементам в узле. Как обеспечиваете жесткое опирание средних стоек рамы? Как примыкает новое монолитное перекрытие к существующему?
Этим вопросом удивили ещё более, чем утвержением автоматического включения обоймы в работу. Как можно сравнивать работу "прислонной" к колонне обоймы и железобетонного элемента!?
...ригели связываются друг с другом через колонну.
Как?
Я знаю, что консоли колонн для опирания ригелей стальные и рассчитаны на большие нагрузки, поэтому к остаткам консоли можно привариться листом прорезным швом и применить короткую обойму для восприятия момента и горизонтальных нагрузок.
И ещё:
Вы уверены в надежности и устойчивости вновь возводимого каркаса?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 17:02
#39
Шандор
инженер
Львов
Ну, насчёт метров это я может и погорячился : ). Уголки действительо лишние.
А насчёт траверсы - я не корректно выразился. Лучше один раз увидеть... Вот, посмотрите, что я имел в виду
DWG 2004
variant_1.dwg (52.0 Кб, 2930 просмотров)
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 03:27
#40
Scooter
Lev_37,
вопрос изначально стоял в жизнеспособности узла, другие вопросы не рассматривались, спасибо за ответ по теме...
теперь не по теме:
- сейсмичность площадки - 8 баллов;
- никто не спорит, что нет других решений и решение по усилению металлической обоймой единственное верное; есть принятое решение и оно является верным, думаю спорить не будем;
- жесткое опирание обеспечивается базой стойки, вопрос не требующий консультаций, т.к. есть в букварях;
- если знаете серию, значит знаете, что перекрытия там не монолитные, а сборные; вновь возводимое перекрытие не будет спорягаться с существующим сборным;
- вопрос не в сравнении работы обоймы и ж/б элемента; вопрос в участии сил трения в работе любых элементов;
- про "утвержение атоматической работы" см. пост 22 (з.ы.)
- про сопряжение ригелей: на вопрос как? ответ - обыкновенно, как предусмотрено серией (выпуски арматуры из колонн);
- да, консоли расчитаны на большие нагрузки, только их местами нет , а местами есть... как найти где есть а где нет?
- короткая обойма в любом случае не подойдет, т.к. говорил уже выше, что колонны здания не проходят на существующие нагрузки.... в основном на особое сочетание нагрузок ... поэтому уменьшаем гибкость - увеличиваем устойчивость.
Да, в надежности и устойчивости вновь возводимого каркаса уверен
Спасибо так же за ответ не по теме
Шандор, посмотрел, спасибо, но решение похожее, т.к. не решен узел передачи усилий с балки на траверсы , напрашивается что-нибудь туда поставить
Scooter вне форума
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
