конструктор Регистрация: 22.07.2010
Читаю вопрос - даю ответ... Или (в данном случае) хочу уточнить...
- У Вас (уважаемый) - ручная таль или кран-балка? (Это вещи разные). Видимо, Вы (уважаемый) слегка поспешили и задали этот вопрос неподумав. Поясню... Если Вы разработали узел - не следует сомневаться в его правильности, если не уверены в результате (т.е. знаете свои возможности) - не беритесь. Ваше "творение" не смотрел, но предполагаю, что это не шедевр. Было-бы оптимально для Вас (да и для окружающих тоже), если-бы в данном случае был применён какой-либо типовой узел (благо таковых достаточно). P.S. ПлАчу вместе с Главным конструктором Карагандинского завода металлоконструкций г-жой КОЖЕНОВСКОЙ. |
А разве у рихтовочных отверстий диаметр не должен совпадать с диаметром болтов? Ну и у шайб тоже.
Добавлено: Посмотрел выпуск 2 - действительно указано +3мм. Последний раз редактировалось ник25, 21.06.2017 в 12:48. |
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания | Scooter | Железобетонные конструкции | 68 | 08.12.2020 19:23 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
