Выбор в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор в автокаде
Выбор в автокаде
Непрочитано 22.02.2009, 15:01
Выбор в автокаде
ASЪ
Извините, что создал может быть ламерский вопрос, но действительно очень нужно узнать. Проблема стоит в том, что я бы хотел узнать как можно сделать выбор в автокаде такой же как в арчикаде. Т. е. Чтобы после завершения команды выбор выделенных объектов оставался. И еще как можно вернуть выбор объектов, т. е. после неудачной команды возвратить выбор, а не заново все выделять
Непрочитано 24.02.2009, 18:17
Profan
А откуда ты знаешь, что вместо выбора объектов надо ввести вопросительный знак?
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 02:11
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
в ответ на просьбу ACAD о выборе объектов пишем вопросительный знак и нажимаем enter - список опций будет продемонстрирован
А также другие символы, которые не совпадают с опциями команды Select.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 06:00
Напиши об этом в Tips&Tricks
Непрочитано 25.02.2009, 06:12
Profan
Vova, Zouss не угадал с вопросительным знаком, потому что для команды "Выбрать" ("_Select") вопросительный знак - такая же ахинея, как и запятая, о которой я упомянул выше в этой теме:
[Выделить все]
Команда: выбрать
Выберите объекты: ?
*Неверный выбор*
Требуется точка или
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключ
ить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ПОДобъект/Объект
Выберите объекты:
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:25
Zouss
из справки по F1 узнал когда-то, но список опций демонстрируется же?
Zouss вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:32
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
[b] ... для команды "Выбрать" ("_Select") вопросительный знак - такая же ахинея, как и запятая, о которой я упомянул выше в этой теме
А я не знал и пользовался...
Тоже в Справке прочитал:
Команда ВЫБРАТЬ
Для просмотра всех параметров введите ? в командной строке.
Требуется точка или
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить /Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/Подобъект/Объект
Выберите объекты: Указать точку или задать опцию
И еще:
Текущий
Выбор последнего набора объектов. Этот набор очищается операциями, удаляющими объекты из чертежа.
Программа запоминает, в каком пространстве (листа или модели) был задан набор. При переключении пространства набор, выбранный в другом пространстве, игнорируется.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 25.02.2009 в 12:42.
skif58 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:40
BM60
Где-то
Offtop: просмотреть параметры, а задать опцию. Великий русский язык...
А причем тут точка?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:59
Profan
Действительно, как указать точку, если курсор имеет вид квадратика (прицела) для выбора объектов? Попробовал я вместо выбора объекта ввести 0,0 и получил запрос на противоположный угол рамки.
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:24
#29
skif58
Наше дело труба
Да, мутно как-то все. в книжке написано, что команда Select / ВЫБРАТЬ не находит широкого применения при обычном рисовании, но зато очень удобна в макросах... Именно поэтому команда отсутствует в меню и на панелях инструментов, а вызывается только с клавиатуры.
Для выделения последнего набора есть такой вариант:
в Свойствах вверху есть кнопка _.PSELECT / Выбор объектов, после неё ввести Т и еще раз Ввод. Иногда не срабатывает, то еще ЛКМ. Но всегда срабатывает, если после ввода Т нажать ПКМ и ЛКМ, - загорятся ручки.
skif58 вне форума
#30
BM60
Где-то
Значит, вместо выбора опций рамки/секрамки надо просто сначала 0,0, потом грызуном ткнуть? Хм-м, но мне не надо первую от 0,0. Выходит, запрос точки нечто из области ошибки или ...
А как в английской версии выглядит эта строка запросов, может, там и "речка не журчит" о точке?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:27
#31
Zouss
[Выделить все]
Command: _select
Select objects: ?
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/P
revious/Undo/AUto/SIngle
начиная с какой-то версии acad выбор объектов автоматически начинает свою работату в режиме опции AUto, то есть указывать опции Window или Crossing не обязательно - если щелчок ЛКМ произведен не на примитиве, начинается работа одной из этих опций, причем если вторая точка указана "правее" первой сработает опция Window и обратно
правее, насколько я понимаю, это в положительном направлении оси Х
Последний раз редактировалось Zouss, 25.02.2009 в 13:36. Причина: добавлено
Zouss вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:40
#32
skif58
Наше дело труба
В английском вместо Т вводить английскую P или _Р в русском.
skif58 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:48
#33
Profan
Т.е., вместо Точка вводить Point?
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:52
#34
BM60
Где-то
А вот сравним, как бы между прочим:
"Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle"
и
"Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить /Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/Подобъект/Объект"
Небось версии разные? Или перевод ...?
И почему fence=линиия, удалить=исключить, предыдущий=текущий.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:04
#35
Profan
Вообще-то, fence - пересекающая линия...
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:14
#36
skif58
Наше дело труба
Судя по этому тексту:
Требуется точка или
мне кажется, что под точкой подразумевается ввод координат первой точки Рамки... и координат второй точки Рамки.
skif58 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 18:15
#37
Бася
Добрый день! Уважаемые профи,нид ё хелп плиз.
Пытаюсь использовать команду выбор, но упираюсь в проблему: не знаю как завершить действие. Например, если я пользуюсь стандартным выбором секущей рамкой, то после выбора, курсор так и остается в виде креста. И я могу стирать,копировать, поворачивать выбранный объект и пр. А если выбираю СМн-углом (многоугольной секущей рамкой), то после того, как я замыкаю рамку, то курсор выглядит как квадратик, что значит, что надо снова выбрать объекты. Хотя выделение уже есть. Мне надо удалить элементы. Если я нажимаю любую из клавишей мыши или энтер, то выделение слетает. На ввод комманд с клавиатуры Автокад реагирует предложением снова выделить.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Бася вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 18:38
1 | #38
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Оно не есть, оно было. Поэтому записывается в ячейку для "предыдущего выделения", в которую можно достучаться через опцию _p. В твоем случае _erase _p
kp+ вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 18:52
#39
Бася
а если в русском акаде?
Бася вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 20:19
#40
AlexV
BIM координатор
С-Пб
через подчеркивание _p можно и в русском. А так, ввести "т" - текущий выбор, дает последний набор объектов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Слетел выбор объектов в автокаде DaiverCAD AutoCAD 8 26.03.2008 17:09
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек micka AutoCAD 22 06.04.2007 11:22
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
