Прочность кубика к прочности конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность кубика к прочности конструкции
Непрочитано 23.02.2009, 11:39
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Собственно вопрос стоит в чем. Есть испытания кубиков, которые набирали прочность на площадке строительства (в естественных условиях). По истечение определенного срока они были испытаны и получены результаты например получили 300 кг/см2.
Существует ли формула перехода от прочности кубика по испытаниям к прочности самого ж.б. изделия. Либо просто прямой пересчет кг/см2?
Непрочитано 27.02.2009, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из ГОСТ: Допускается применять: кубы с ребром длиной 70 мм... Это для тех, кто
Ответ Чемберлена Рузвельту см.п 12 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30994
Ильнур вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
прочность контакта сборно-монолитной конструкции Uncle_C Конструкции зданий и сооружений 4 27.01.2009 21:53
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
