прочность контакта сборно-монолитной конструкции
Инженер
Беларусь, Брест
Екатеринбург
Посмотри
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) Цитата:
Про платформенные, платформенно-монолитные стыки там информация есть?
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
снб 5.03.01 Правда вопрос о расчёте прочности стыка полностью слизан (точнее адаптирован) из Еврокода 2. но тем не менее, в еврокоде даются рекомендации о принимости расётной формулы для динамических воздействий. а в сню пишут, что при таких нагрузках пользоваться форумой нельзя....
Не пытайся проармировать мне мозги! |
Екатеринбург
В Пособии ..., про динамические воздействия при расчете стыка, на сколько помню, тоже не говорится.
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
а в родном УЗМАЦНЕННЕ ЖАЛЕЗАБЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ// Мiнск 1998 нет чтоль ничего?? (УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Пособие П 1-98 к СНиП 2.03.01-84*))
ну если нет то тут тощна есть "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций //Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84"
все намного проще... как E=mc^2. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
фахверк, жестко закрепленный к монолитной конструкции здания | Наталия | Железобетонные конструкции | 17 | 06.09.2006 12:57 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
