Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли рубить сборную плиту перекрытия?
Непрочитано 24.02.2009, 19:38
Дмитрий 287
Доброго времени, товарищи инженеры!
Такой вопрос: можно ли рубить сборную плиту перекрытия (6м длиной).
Как указано на приведённом рисунке, плита изначально уложена неправильно, и её часть длиной в 1м нависает. Строители хотят её рубить по существующей стене с целью пристройки к зданию ещё одного помещения (см. рис.).
Насколько мне известно, такие плиты изготавливаются с преднапряжённой арматурой. Не потеряет ли она несущей способности?
Спасибо!
DWG 2007
Для форума по Воронам.dwg (74.3 Кб, 2749 просмотров)
Непрочитано 02.07.2009, 10:26
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем добрый день!
Подобный вопрос стоял нескоко лет назад. Там правда консоль была около метра.
А рубить надо было, потому, что по этому участку шло промерзание плиты даже при -10 гр. на улице.
Для начала отдолбили торец, чтобы выяснить стержни или проволока. Были стержни, то есть при отрезании сцепление арматуры с бетоном останется.
После непродолжительного чесания затылочной части (проверка ребер на срез без учета приопорных каркасов) дал отмашку валить консоль.
В принципе уже сейчас в этом положении каркасы у Вас не работают на поперечную силу.
Рекомендую для поддержки штанов в пару-тройку пустот в каждой обрубаемой плите засунуть каркасики 40-50 см длиной и залить раствором на глубину 40-50 см и ничего ей не будет даже при полной нагрузке.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 13:58
david
Конечно можно, тем самым уменьшиться только расчетная длина плиты
david вне форума
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
