К1 - максимум ремонтные краны. Если использовать раз в каждый рабочий день, то балки должны прослужить 500 лет без расчета на усталость. Единственное, что надо будет соблюсти:
9.3. Стальные конструкции и их элементы, непосредственно воспринимающие нагрузки с количеством циклов нагружений менее 10^5, следует проектировать с применением таких конструктивных решений, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и в необходимых случаях проверять расчетом на малоцикловую прочность. Иначе прослужат всего сотню лет и треснут ![]() |
Взяли и сварили. Разделка будет сделана на заводе, варить электродом Э46 в обычном режиме обычным сварочником. По уму, если по ГОСТ поточнее посмотреть, скорее даже и физконтроля не потребуется. Да если и потребутся -ничего такого в этом нет - пришел человек с чемоданчиком, малость повозился и все. Не надо думать, что на болтах выполняется проще. Там тоже есть нюансы. |
Серию не снрию, а вот что вспомнил:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29942 |
Расчет подкрановой балки | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.11.2014 11:44 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Расчет подкрановой балки с трещиной-? | rybin74 | Расчетные программы | 77 | 29.01.2009 04:27 |
