Проблема с экспортом DXF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с экспортом DXF
Непрочитано 27.02.2009, 16:39
evg76
Добрый день уважаемые!
чем можно попытаться открыть файл, созданный Caddy формат dxf. автокад ругается на на названия слоев и так далее, в структуре файла я полный ноль поэтому может ест какая то прога чтобы раскрыть файл???
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.02.2009 в 17:31.
Непрочитано 01.03.2009, 11:23
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
evg76, но ведь это не оригинал
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 12:34
evg76
дата файла какая стоит а????
и лучшего у меня нет
evg76 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 14:59
Olga_@@@
Екатеринбург
Верни его Создателю
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 08:30
Александр Смыслов
Привет всем!
Чтобы не заводить новую тему, напишу здесь - не открывается dxf файл, созданный в стороннем ПО (открываю в AutoCAD 2014, появляется сообщение "Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен").
Прочитал эту тему, попытался убрать первые пару строк в файле (сравнивал с другим, загружающимся, файлом dxf) - не помогло.
Прошу подсказать, что нужно сделать для того, чтобы файл всё-таки открылся? Файл прикладываю.
Тип файла: rar test-90(dxf).rar (169.6 Кб, 45 просмотров)
Александр Смыслов вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 14:39
LiSa
Пробовала c помощью UltraEdit отредактировать Ваш файл. В пустые строки вписала символьные значения, как описано здесь:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86507 В итоге не открыла. Один МЕГА умный человек :-) подсказал просто открыть файл программой Bricscad или Nanocad. Файл прилагаю.
Тип файла: rar test-90_new.rar (235.6 Кб, 37 просмотров)
LiSa вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:40
Александр Смыслов
Спасибо, буду практиковаться.
Выходит, строгой спецификации для DXF не существует, если разные программы по-разному обрабатывают файлы в этом формате?
Непрочитано 17.12.2013, 16:02
LiSa
Выходит, что так. А что это за объект? Извините за любопытство.
LiSa вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:08
Александр Смыслов
Это скан нашего офисного помещения (по сути облако точек) - я проверял работу полостного лазерного сканера MDL VS150. Файл получен экспортом из программы VoidScan, поставляемой со сканером. Интересно, что некоторые программы таки съели этот файл без дополнительной обработки напильником, а вот AutoCAD не хочет, к сожалению.
Непрочитано 18.12.2013, 11:28
#29
LiSa
А исходник есть? Интересно было бы его посмотреть.
LiSa вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:33
#30
Olga_@@@
Екатеринбург
Александр, ваш файл можно исправить в текстовом редакторе.
Было
Исправлено
добавлены 2 строки:
70
0
После этого файл спокойно открылся.
Александр, а с помощью _PointCloudIndex и _PointCloudAttach не пробовали открыть свое облако?
Olga_@@@ вне форума
#31
Александр Смыслов
Сообщение от LiSa Посмотреть сообщение
Вас интересуют "сырые" данные сканирования?
Скорее всего, это не тот скан, что я выкладывал первый раз, но аналогичный: архив с сырым файлом сканера и соответствующими ему экспортированными DXF (один из которых разрежен).
Тип файла: rar 345.rar (979.6 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 18.12.2013, 13:53
#32
Александр Смыслов
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Ольга, спасибо!
Вы имеете в виду, что есть возможность индексировать из DXF файлов? Этим способом я обычно обрабатываю файлы облаков точек, например XYZ, XYB, FLS. Меня интересовала возможность открыть DXF, поскольку кто-то предпочитает пользоваться данными в этом формате.
Последний раз редактировалось Александр Смыслов, 18.12.2013 в 14:01.
Непрочитано 19.12.2013, 14:38
#33
LiSa
Сообщение от Александр Смыслов Посмотреть сообщение
Спасибо.
Единственное, что хотела бы добавить к сообщению Оли #30. Перед тем, как переслать ей файл, который у самой не получилось открыть, я подставила символьные значения в пустые строки файла с помощью программы UltraEdit (команда replace).
Александр, если можно еще вопрос: как вы получили файл DXF? Ваш сканер может сразу в DXF сохранить?
Последний раз редактировалось LiSa, 19.12.2013 в 15:28.
LiSa вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:10
#34
Александр Смыслов
Сканер выдаёт данные исключительно в своём формате - это файл с расширением FSC, который открывается в родной программе VoidScan, которая, в свою очередь, позволяет экспортировать полученные данные в ряд форматов, в том числе DXF.
Именно таким путём я получил файл DXF.
Непрочитано 20.12.2013, 10:11
#35
LiSa
Если откроете свой файл DXF в текстовом редакторе. Можно увидеть версию Вашего файла R11/12. Древняя конечно. AutoCAD 2014 открывает Ваш DXF на ура. Спасибо МЕГЕ)
LiSa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:16
#36
Александр Смыслов
Да, я уже попробовал - все DXF, экспортированные из VoidScan, открываются нормально. Почему-то проблема была только с тем первым, какой я изначально выложил. Всем спасибо за советы и участие =)
Непрочитано 12.05.2017, 16:52
#37
phoenlx
Доброго времени суток!
Подскажите что делать?
Несколько файлов перестали открываться с подобной ошибкой,
некоторые из них редактировались, некоторые остаются в нетронутом состоянии,
по какой то загадочной причине все перестало работать в один момент!
Ни исходные, ни отредактированные файлы выдают ошибки.
Установил UltraEdit, не осилил т.к. ничего рядом описанного в теме не нашел.
вместо текста сплошные таблицы из нулей.
Интереснее всего, как произошел тот факт, что файл открывающийся без проблем,
отредактированный несколько раз, в один момент перестал работать вместе с иходником!!!
Название: Снимок экрана (7).jpg
ID:	187943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (6).jpg
Тип файла: dwg 181.03.41.485 Кронштейн.dwg (3.5 Кб, 12 просмотров)
phoenlx вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:51
#38
Bull
Что-то в последнее время многовато стали выкладывать dwg, которое и не dwg вовсе, а в файле сплошные пробелы при просмотре в блокноте. К чему бы это? Такие файлы, ест-но, не восстановить. Просмотрите последние страницы в теме "восстановление", там не одна такая проблема. Ест-но, это не поможет восстановить, но хотя бы утешитесь, что вы не такой один.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
прога для расчета геом. харк. сечений AVI Прочее. Программное обеспечение 12 24.11.2008 10:21
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
