Горизонтальное направленное бурение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Горизонтальное направленное бурение
Непрочитано 02.03.2009, 17:48 2 |
Josya
Инженер ГНБ
Kirov
Господа! Давайте обмениваться опытом по проектированию переходов методом ГНБ
Непрочитано 05.02.2010, 13:52
Сергей Дубина
Сообщение от Elipsice Посмотреть сообщение
комплекс отключают и вытягивают на поверхность
Весьма любопытно. Обязательно ответьте как появится возможность.
И что будет делать отверстие между поверхностью(дном) и комплексом если он отключен?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:14
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Вот тут я не понял. Можно поподробнее?
Elipsice вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:19
Сергей Дубина
Крутящий момент на щит передаёт ННБ или проходка ведётся до выхода в море? Или шахта?
Я полагаю ННБ стоит на платформе в море?
Непрочитано 05.02.2010, 14:24
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Нет, ННБ стоит на берегу. Сначала ведутся работы по микротоннелированию на длину 250м, затем устанавливают комплекс ННБ, он вытягивает МТПК и ННБ ведет бурение с отметки 250м. Буровая головка выходит в море. Расширение планируют вести со стороны берега, но как запасной вариант рассматривают расширение с моря. Тогда расширитель будут цеплять водолазы.
Elipsice вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:34
Сергей Дубина
Недавно делал ПОС на МТПК. Подрядчики предлошили трубу корсис 1200 затянуть ГНБ, в условиях города, мне это показалось из разряда фантастики.
А здесь такого "кабана" с 250м вытащить. Может схемку без "интимных" подробностей выложите?
Непрочитано 05.02.2010, 15:00
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Да не такой уж кабан. Буровой комплекс имеет тягу 400тн. Так в чем проблема ему вытащить МТПК?
Elipsice вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:42
Сергей Дубина
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Кому интересно могу рассказать
...ну расскажи нормально..., а то получается что я вытягиваю.
На данный момент сформировалась такая картина:
1. Микрощит идёт на 250м, (через скальные породы?)
2. ГНБ "за хвост вытягивает её обратно.
3. Бурит дальше с выходом в море.
4. Расширяется
5. Затягивает футляр, трубу.
Непрочитано 05.02.2010, 15:45
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Да, все так. Ты все правильно понял. А что конкретно ты хочешь уточнить?спрашивай, что знаю - расскажу.
Elipsice вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:52
#29
Сергей Дубина
ТПМК проходит участок без обделки? (Иначе как его, вытащат) От чего он отталкивается?
Непрочитано 05.02.2010, 23:18
#30
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
я не понял,как это без обделки?что ты имел ввиду?
Elipsice вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 23:56
#31
engngr
сети
Московия*
Путаница пошла у вас: исполнительный орган гнб Elipsice почему-то обозвал "микрощитом".
Elipsice, микрощитом, мтпк для меня, по-крайне мере, принято называть определнный класс машин, никак не связанный с гнб. Или так, или дайте соответствующее разъяснение, что вы подразумевали - люди путаются и задают вам "непонятные" вопросы.
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 10:12
#32
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да я ничего и не путаю. Действительно, сначала используют МТПК MTS 1000 Perforator. Производят устройство микротоннеля на глубину 250м и 13,9 градуса к горизонту. За МТS продавливают обсадную трубу диаметром 1220мм. Когда MTS достигает нужной отметки, его отключают и извлекают уже установленным на повержности к окончанию работы MTS буровым комплексом.
В этом и заключается ноу-хау иностранной фирмы. Они используют микротоннель в слое сложных грунтов. Технического обоснования я не видел. Генподрядчик тоже хотел бы его видеть, но субподрядчики не дают.
То же самое делали в Новой Зеландии. Есть диск, небольшой ролик на 7минут, но к сожалению не могу переписать - диск поврежден.
Вот ссылка, не знаю удалят ее или нет, кому интересно можете посмотреть http://www.drilltec.ru/photo_album.php
Проекты по ссылке конечно не много иные, но по крайней мере виден процесс и используемое оборудование. Оборудование серьезное, такое у нас на улицах я думаю врядли встретишь.
Кстати говоря, могу сбросить презентацию в PDF как раз аналогичного перехода в Новой Зеландии, только я не знаю как сюда это можно выложить, подскажите и выложу обязательно. Я думаю всем будет интересно, тем более что материалы уникальные.
Последний раз редактировалось Elipsice, 06.02.2010 в 10:21. Причина: забыл дописать
Elipsice вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 13:50
#33
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
Непрочитано 06.02.2010, 14:37
#34
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Выкладываю как и обещал
Тип файла: rar OTWAY-Profile_001 IEAust-poster.rar (2.10 Мб, 1172 просмотров)
Тип файла: rar IRO-Block 10_Brown_Kupe presentation 7-02-08.rar (7.19 Мб, 1641 просмотров)
Последний раз редактировалось Elipsice, 06.02.2010 в 14:59. Причина: прикрепил вложения
Elipsice вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:19
#35
Сергей Дубина
Все понятно.
Засекречеными осталось два момента:
1. Разборка и извлечение ЩММ в тупиковой выработке
2. Обеспечение устойчивости буровых штанг в футляре 1220 длиной 250м.
З.Ы. В Новой Зеландии применяли ТПМК Херенгкнехт.
Непрочитано 08.02.2010, 11:56
#36
engngr
сети
Московия*
Буровые штанги на всех 250 метрах, сдаётся, не штанги, а шнеки. Может, даже специальные под 1220.
Подозреваю, что наружный диаметр у щмм (mts 1000a) меньше внутреннего у 1220 трубы: разбирать в тупике не нужно, тащи за шнеки взад хоть чем, что вытянет.
engngr вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 12:30
#37
Сергей Дубина
Буровые штанги на всех 250 метрах, сдаётся, не штанги, а шнеки. Может, даже специальные под 1220. Подозреваю, что наружный диаметр у щмм (mts 1000a) меньше внутреннего у 1220 трубы: разбирать в тупике не нужно, тащи за шнеки взад хоть чем, что вытянет.
Вытянет. А пилот через футляр делать. Шнеки туда не прилепишь. Нужно "нечто" от потери устойчивости колонны штанг.
Непрочитано 08.02.2010, 12:58
#38
engngr
сети
Московия*
mts 1000a машинка со шнековым транспортом грунта, то есть на всю длину футляра - шнек.
engngr вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:20
#39
Сергей Дубина
В приложенных схемах - именно ГНБ, по кривой траектории. Даже при незначительной кривизне - шнеки "клинит". А mts 1000a после 250м они демонтируют машиной ГНБ.
Непрочитано 08.02.2010, 14:38
#40
engngr
сети
Московия*
Простите, изначально не правильно понял вас в #35.
engngr вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Горизонтально-наклонное бурение. Что это? Алекс Т Инженерные сети 20 12.05.2008 19:51
