FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Ctrl + 9 - оч полезная штука... у меня почему-то несколько раз пропадала командная строка и я не мог найти где ее вернуть, а инета под рукой не было. приходилось менять оформление на другое и возвращать на классическое. но фишка в том, что все панели после этого нужно заново добавлять, в т.ч. и спдс, а это пипец. хорошо, что я вас нашел))
Последний раз редактировалось gazon, 09.12.2010 в 18:55. |
С-Пб
Может быть, и полезная.. шаг включать-выключать, причем можно и без Ctrl..
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Все таки какие иногда люди ленивые бывают, вместо того что бы тупо в справку автокада залесть, или поиск по форуму поюзать, аж целую тему открывают.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F2%F0%EE%EA%E0 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F2%F0%EE%EA%E0 |
Тут такая проблема появилась. В 2007 автокаде при загрузке вылетает командная строка отдельным окном и постоянно ее приходится закрывать, нажимая на крестик. Получается и внизу (как обычно командная строка есть и еще отдельным окном) Как сделать так чтобы при загрузке оно не вылетало?
банальная проблема! сильно выдвинулась командная строка в сторону (само собой, конечно, после каких-то манипуляций с настройками вроде настройки окна со слоями). теперь не получается задвинуть ее назад - собственно необходимо, чтобы она была длиной не в весь экран, а только на часть экрана, а сейчас ее правый конец (за который только и можно схватить, чтобы ее укоротить) находится за пределами экрана, куда, конечно, же мышь не идет
версия автокада 2015 - если необходимо |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
было LWPOLYLINE, стало POLYLINE, как вернуть? | vosh | Программирование | 4 | 08.04.2008 15:42 |
Вернуть англ. команд. строку | Grant | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 09:13 |
