ansys-команда etable,,smics, - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ansys-команда etable,,smics,
Непрочитано 03.03.2009, 14:25
gvs
Саратов
Выполняю пример расчета фермы из книги конюхова, расчет фермы, использую стержни link1,
Выполняю расчет, выполняю команду etable,fi,smics,1 - выдается ошибка smic is an invalid label
до команды plls, я не дошел, потому что etable выдает ошибку.
Как вывести эпюры на экран, вчем ошибка?
Последний раз редактировалось gvs, 03.03.2009 в 15:37.
Непрочитано 06.09.2009, 21:19
ETCartman
возможно
sectype,...,taper
secdata, и т.д.
см справку по командам
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 21:51
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
да
только нужно создать сечения для начала, для конца
а уж потом taper как переходное между упомянутыми двумя.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 22:44
ETCartman
Вот пример с типом beam54 (просто к слову говоря)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=164817&postcount=22
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 23:15
gvs
Саратов
а по команде /eshape он все покажет по максимальному сечению??
Благодарю!!!
Последний раз редактировалось gvs, 06.09.2009 в 23:24.
gvs вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 23:29
ETCartman
Покажет, но если сечение задано явно - типа как сечение - то натурально покажет. Если просто характеристики - то визуализирует приведенное к прямоугольнику (как рама Wolsink - она тоже так делает).
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 11:58
gvs
Саратов
вот попробовал, верно??
но показывает как прямоугольник, а хотел сечением
[Выделить все]
/PREP7
K,1,1,1,1,
K,2,2,2,2,
LSTR,       1,       2
ET,1,BEAM188
sectype,1,beam,rect     ! define cross section at first end point
secdata,.0001,0.5
sectype,2,beam,rect     ! define cross section at far end
secdata,3,0.5
sectype,3,taper         ! new Section ID for tapered beam analysis
secdata,1,0.5,0.5      ! section 1 at location (0,0,0)
secdata,2,0.3,1    ! section 2 at location (0,20,0)
GPLOT
/eshape,1,0
GPLOT
/DIST,1,1.08222638492,1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/DIST,1,0.924021086472,1
/REP,FAST
LMESH,       1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
gvs вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 20:38
СергейД
Подмосковье
сводить сечение в нуль (.0001) нельзя! сечения должны быть топологически подобны. иначе ругается
но нарисовать можно будет, когда появятся элементы, после разбивки
все рисуется нормально
только не забудь установить перед этим secnum,3
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 08:01
gvs
Саратов
Его - то мне и не хватало
Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все получилось.
gvs вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:15
#29
gvs
Саратов
можно ли каким либо образом сделать в интерфейсе свою плавающую панель инструментов,
что можно сделать панель я понял, но не получилось, вписывал различные строчки в *.tlb файлы и в файл начальной загрузки, но че то не вышло (видимо что то неверно перевел в хелпе)????
при работе с прогой были сообщения, как их избежать??
Последний раз редактировалось gvs, 11.11.2009 в 17:41.
gvs вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:31
#30
funny_alex
Подскажите по построению эпюр для балок. Хочу, чтобы на эпюрах отображались значения величин. Как это можно сделать?
funny_alex вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:00
#31
СергейД
Подмосковье
попробуйте применить
/pnum,sval,1
СергейД вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:39
#32
funny_alex
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
/pnum,sval,1
Спасибо. Вот точно помню, что где-то видела, но никак не могла найти где.
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
От Лиры к ANSYS Yamb Расчетные программы 76 20.02.2011 20:48
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
ANSYS, смертынька моя. Как запрограммировать раскраску? Александр Бауск ANSYS 4 11.11.2007 13:41
