Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках
Непрочитано 04.03.2009, 11:52
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
Прошу оценить-покритиковать узел стыка прокатных балок.
Балка усиления сборного ЖБ перекрытия, подводится под него в подвале здания, опирается на наружные несущие стены.
Сечение проката - 35Ш2, сталь С255.
Длина пролета =6400мм
Строители просят разделить на несколько монтажных единиц в связи со сложностью монтажа и манипуляций с ней в подвальном помещении.
Стыки решил устроить в двух местах на 1,3м от опоры (по эпюрам усилий).
Усилия в местах стыков: М=18т*м; Q=11т.
Длина швов по расчету.
Как влияет подобный сварной шов на сечение проката? Динамических нагрузок в эксплуатации не предполагается, температура в помещениии подвала не ниже +5С.
Непрочитано 04.03.2009, 15:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Полы и перегородки потрескаются. А если треснет рядом с балкой? Одна из полуплит повиснет на арматуре. Да еще по трещине к этой арматуре попадет влага. Не здорово.
Так, счас осмыслю.
Полы и перегородки... В них возникнут растягивающие напряжения... Ну...
Может по месту нада смотреть. НапримерЮ перегородок нет, а полы новые делаются. Да и может не такие уж деформации там значительные.
Ну это наверно может быть.
Вообще то я опыта усиления плит не имею, но тема интересная, скажем, житейская.
Так взять и распилить плиту сверху ровно посередине балки. Теперь уж точно 2 плиты в 2 раза короче! А в края пустот раствора трошки налить, чтоб местную прочность обеспечить.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:49
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
креплю планчик для наглядности схемы усиления. (Ща админы заругают за оффтоп).
Балки лежать вдоль плит.
Плиты сборные пустотки НРВ 64-12т (на плане показаны сиреневым, тонкиим линиями). Пустоты между плитами - монолитные участки.
Зеленый квадрат - опорная стальная плита тех. оборудования, 2.4х2,4м; t=3мм;
нагрузка на перекрытие под ней 3,5т/м^2
Между балками 1,2м.
Serg666xxx вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:07
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Serg666xxx,
Не зная по какой серии изготовлена ваша плита, нельзя сказать на какую нагрузку она рассчитана. Я сильно сомневаюсь, что плита выдержит 3,5т/м^2 с таким усилением как вы предлагаете - продольные ребра пустотки наврятли потащут. Это серьезные вещи, поэтому: "не зная броду - не лезь в воду." Сам не шаришь, отдай людям которые грамотны в таких вопросах.
Offtop: Аффтар выпей йаду и убей сибя этой плитой
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Serg666xxx,
@LEXx, не надо так. Если так всегда делать "сам не шаришь отдай другому" то никогда "шарить" не станешь.
Я думаю, вы понимаете, что ситуация разная бывает. Может он своему шефу скажет: "я не шарю, возьмите на работу господина @LEXx, он вам все в лучшем виде сделает".
Не такая уж невыполнимая эта задача, на крайняк уберут эти плиты, или пустоты полностью раствором зальют. Да и по большому счету, (хоть это и не по инженерно-строительски) но если балки подобраны так, чтоб нагрузку полностью нести, то никуда эта вся хрень не денется даже если пустоты плит и треснут, хотя сомневаюсь я, что они треснут. Правда мозгопарки потом уSerg666xxx, будет еще больше и шеф наверное из зарплаты вычтет.
Непрочитано 05.03.2009, 11:01
@LEXx
г. Владимир
Это уже совсем другая история, которая с названием темы никак не вяжется...
Усилить то можно все, нужно правильно оценивать работу конструкции, а не думать, что все дело только в сварных швах.
Offtop: Дело было не в бабине...
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 12:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не, ну я согласен, что аффтар не совсем подкован, но он, наверно, научится. Правда он исчез где-то.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 15:38
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
конечно учусь... как и все когда-то...
Серию я на эти плиты действительно не нашел (перерыл все что мог). А ситуация там такая:
Поверх этих плит сборных есть существующая конструкция "пола", - 400мм бетонной стяжки. Под опорную плиту оборудования планируется выбрать участок этого старого бетонного пола и есть возможность устроить там новый монолитный фрагмент с необходимым армированием...
Непрочитано 05.03.2009, 16:06
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от Serg666xxx Посмотреть сообщение
Поверх этих плит сборных есть существующая конструкция "пола", - 400мм бетонной стяжки. Под опорную плиту оборудования планируется выбрать участок этого старого бетонного пола...
400 мм это конечно до х*я =.4*2.400*1.1=1.056 т/м^2
Разобрав этот участок вы облегчите нагрузку, но у вас то нагрузка 3,5т/м^2. Куда денете оставшуюся 2.444 т/м^2.
Тут надо либо усилять плиту, заводя швеллера в пустоты, либо пробивать в пустотах отверстия и через опорные стойки передавать нагрузку от оборудования на металлические балки усиления.
Правильность подбора ваших балок не проверял.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 16:16
#29
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
3,5 т/м*2 это чистая технологичская (от квадратного штампа 2,4х2,4м)
а вес 400мм пола суммируется.
Балки считались на суммарную нагрузку...
И судя по всему плиты несут сами по себе явно не стандартные 800кг/м*2, поскольку этот пол (около 1000кг/м*2) там лежит на протяжении всего срока эксплуатации здания...
Гораздо интереснее - поперечная жесткость пустоток, которая скорей всего оч. невелика, и надо между главными ряд второстепенных балочек укладывать...
Последний раз редактировалось Serg666xxx, 05.03.2009 в 16:24. Причина: разрез добавил
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
