Очень долго открываются файлы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очень долго открываются файлы.
Непрочитано 04.03.2009, 12:15
Dim@
Инженер GS
Всем привет!
Есть файл к которому подцеплена куча XREF'ов(Attach) в этих файликах тоже приаттачены другие файлы.
Теперь суть проблемы:
В 2006 версии открывается всё относительно быстро, а в 2008 очень долго, доходит до нескольких часов. Причину выяснить самостоятельно так и не смог, от компьютера не зависит абсолютно, пробовал на большом количестве машин, результат примерно одинаковый. Может есть какие-нибудь сображения?
Непрочитано 19.03.2009, 12:26
VVA
Инженер LISP
Major4uk, Можно еще немного ускорить. см ссылку в #14 Там то, что ты советуешь стоит первым пунктом, но он далеко не последний
Да пабачэння.
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:28
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
maksimys, кинь файл
Major4uk вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 13:44
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от Major4uk Посмотреть сообщение
maksimys, кинь файл
Да дело не в файле. он не из маленьких 4-5 Мб.
Может трудности из-за
настроек - регенерации листов ?
и может тоже что файл лежит в сетке?
Форум генпланистов -поиск подскажет...
Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/
maksimys вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 16:35
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
Дело в том, что могут быть проблеммы именно связанные с сетью.. комп, с которого ты берёшь файл может защищён файрволом, может включён брандмаузер и тому подобным, в следствии этого может происходить такая задержка.. Со своего компьютера работать не пробовал?
Major4uk вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 01:14
maksimys, вроде не новичок, а все одно, информацию надо тянуть клещами: у тебя такое поведение на всех файлах и блоках или на строго определенных? А на 2006-й SP установлен? А какие есть дополнения (СПДС / MechaniCS / etc)? А файлы "родные" или сохранены в формате 2004-го из-под более старых версий? А где образец? А выполнялась ли очистка файла? А проверка? А удаление прокси? А удаление фильтров слоев? А блоки обычные или динамические? Или динамические, но прошедшие через программы Supermax'a? А может, это внешние ссылки?
В твоем варианте вопрос звучит примерно как "Дорогие ученые, у меня в подвале уже неделю стук. Объясните, откуда он появился и что с ним делать"
Кстати, еще один вариант: длина полного имени файла, включая все служебные символы.
Major4uk, объясни принципиальную разницу между файерволлом и брандмауэром (который ты почему-то называешь брандмаузером). Мне почему-то кажется, что это одно и тоже.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2009 в 01:20.
Восстановите файлы dwg за деньги Tarasov Andrey AutoCAD 19 23.07.2007 16:46
Не открываются файлы с диска Missis_PooH AutoCAD 31 03.07.2007 17:28
помогите открыть файл, очень прошу Denis_iris AutoCAD 6 18.05.2007 11:00
Помогите, запарываются файлы dwg!!! BAX AutoCAD 8 12.02.2004 17:17
Что за файлы с расширением lsp и arx . серго AutoCAD 3 20.11.2003 11:51
