Сбились какие-то системные переменные, помогите! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбились какие-то системные переменные, помогите!
Непрочитано 06.03.2009, 13:04
Joker-xxl
Пытаюсь проектировать...
Краснодар
Стоит Автокад2008(русский, SP1)+СПДС 4.1.550+ProjectStudio(4.6.007). Система XP SP2 32-bit, не обновляется. NET. - не менялся, автокадовский. Степень изменения acad.exe.config не известна (методику оценки не знаю). Помогите решить баги. Прилагаю к сообщению файл. В нем у меня почему-то не работает нормально функция обрезать.
Баг №1. Обрезать - TRIM
Раньше обрезались все линии одной секущей рамкой, сейчас так не получается, только если на каждую линию щелкать отдельно. При этом некоторые линии вообще не обрезаются. Все находятся в одной плоскости.
Решил проверить одну догадку - взял кусок из этого чертежа, вставил в свежий. Результат - все линии обрезаются, но только щелчком на каждую, секущая не работает.
Баг №2. Постоянно единицы округляются до целых, нужно до сотых. Один раз настроишь, перезапускаешь - сбивается.
Баг №3. Знак диаметра иногда рисуется не кружочком перечеркнутым, а нулем перечеркнутым. Шрифты ничего не меняют.
Может потом еще что вспомню...
Спасибо.
DWG 2007
Копия (2).dwg (189.8 Кб, 1535 просмотров)
Последний раз редактировалось Joker-xxl, 06.03.2009 в 15:04. Причина: Много всего
Непрочитано 13.03.2009, 16:20
Sерж
проектировщик
Владимир
попробуй поменять значения переменной draworderctl (от 0 до 3)
Sерж вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:27
Сообщение от Joker-xxl Посмотреть сообщение
Вы думаете я не пробовал менять настройки размерного стиля? Уже все перепробовал, ничего не помогает. Или вам трудно сказать, какая переменная отвечает именно за, обозначенное мною выше, действие? Тогда приношу свои извинения, за то, что занудно у вас спрашиваю разные непонятные мне моменты.
А тему Глюки Project Studio смотрели? А где было сказано, что настройки конкретно размерного стиля менялись (причем не просто "размерного стиля", а "размерного стиля, который установлен на редактируемый размер"? "Все переменные" - слишком расплывчатое понятие. "Из учебника"... Учебники бывают разные. И подробность описания переменных - тоже.
Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию? Maps AutoCAD 34 01.04.2021 13:44
Системные переменные naivaria AutoCAD 19 14.01.2010 15:42
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
Системные переменные и средняя кнопка мыши CB Программирование 16 15.06.2006 12:45
Как оптом изменить системные переменные? Archeo AutoCAD 7 30.04.2006 00:11
