Конструкция покрытия пролетом 78 м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция покрытия пролетом 78 м.
Непрочитано 09.03.2009, 14:35
JFH
Подскажите оптимальную конструкцию металлической фермы (можно пространственной) или арки (высота не более 5 м.) пролетом 78 м. без промежуточных опор. И вообще реально ли создать такую ферму?
Последний раз редактировалось JFH, 09.03.2009 в 17:20.
Непрочитано 09.03.2009, 21:27
Yuzer
Мозговой штурм
Если интерисует информация о конструкциях стадионов http://www.peski.ru/index.php?action=news&id=9767
Кстати, в Харькове стадион реконструируют на подобии стадиона Гамбурга
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 09:33
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Попробую немного конкретезировать.
Итак...
1. Четко сформулируйте задачу, чего хотите перекрытть и сколько, на что можете опираться.
2. По имеющимся Исходникам, справочной информации попробуйте самостоятельно сделать 3-5 расчетных схемы. Для начала можно посчитать плоскую задачу. Получите примерный порядок усилий, опорных реакций. Дальше анализируйте, выбирайте.
3. Обсуждение вариантов должно проходить в комплексе с железобетонщиками, строителями. Учтите что изгтовление такого сооружения- достаточно сложная задача, неплохо если бы вам заказчик указал хотя бы предполагаемого изготовителя. Если не указывает- подскажите сами.
4. Да и старайтесь обходить всякие экзотические варианты типа мембран, вант, преднапряжения и т.п. Это эффективно, но и сложнее на порядок.
А вообще, тупо спращивать что лучше- некорректно. Для начала неплохо бы выложить какую нибудь информацию.
Последний раз редактировалось 13forever, 10.03.2009 в 10:52.
13forever вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
[/QUOTE=Forrest_Gump;365480]несколько тупиковый путь пытаться перекрыть 78 метров вдоль трибун без вант. проще организовать консоли поперек трибун.[/quote]
Согласен, по моему так проще. Это классический вариант.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:09
Yucca
Харьков
Типа такого подходит?
Тип файла: pdf Пример.pdf (56.0 Кб, 243 просмотров)
Yucca вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:49
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от JFH Посмотреть сообщение
Пока приоритетным выглядит вариант с аркой. В промежутках между трибунами будут здания которые и будут воспринимать распор арки.
А вы хоть представляете порядок этого распора? Для 78 метров он будет не менее 50-70 тс. Не силен в ж.б. но полагаю такое усилие сворит любое здание.
Непрочитано 10.03.2009, 11:33
Yucca
Харьков
при шаге арок 10 м с легким покрытием распор порядка 150 тс (для центра Украины) - "проще" всего воспринять наклонными сваями.
Если у вас будут трибуны, то было бы неплохо включить их в силовую схему.
А вообще-то разработайте сначала архитектуру того что хотите получить, увяжите трибуны, размеры поля, вспомогательные помещения.
ID:	17072  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yucca, 10.03.2009 в 12:00.
Yucca вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 12:25
Lagutsin
г. Витебск
Я еще вчера просил архитектуру, но получил какие-то фотки.
Думаю это вообще ДИПЛОМ.
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 12:26
JFH
Всем большое спасибо за советы и за критику. Консоли не хотел использовать т.к. сложно вписать здание стадиона с выступающими конструкциями консолей в окружающую застройку, но попробовать можно. Может кто подскажет пример рассчета даких консольных покрытий?
JFH вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 12:55
#29
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
to Yucca а можно еще фоток в развитие ранее выложенных?
Непрочитано 10.03.2009, 13:41
#30
Yucca
Харьков
еще одну нашел
Yucca вне форума
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м Stropilka Железобетонные конструкции 12 17.02.2009 19:36
Ферма на шарнирных опорах DrumheaD Расчетные программы 3 12.02.2009 17:55
Пространственная ферма Серега Расчетные программы 2 22.07.2008 16:35
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
