При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается
Непрочитано 10.03.2009, 04:42
miner
Проектная организация
Кемерово
Создавая поверхность в сивил, использую полилинии, расположенные в 3д пространстве, в качестве структурных линий. На полилинии, которая меняет угол падения, поверхность перекручивается (см. вложенный файл). Как этого избежать?
DWG 2004
surface.dwg (210.2 Кб, 3471 просмотров)
Непрочитано 11.10.2013, 07:50
andr1982
Да я читал, что он их перекручивает)))
andr1982 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не знаю както у вас всё сложно получается. Хотя мне кажется всё может быть проще если построить поверхность по верху каждого пласта.Потом уже инструментами Цивила получать нужные объёмы и строить разрезы в любом направлении. Втрой раз в этой теме но не могу понять почему идёте странным путём крутить линии скважин потом получать перекрученную поверхность.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 15:01
miner
Кемерово
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
это как? немного не понимаю((
miner вне форума
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
