Расчет устойчивости подпорных стен, в т.ч. анкерных в разных ПК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет устойчивости подпорных стен, в т.ч. анкерных в разных ПК
Непрочитано 11.03.2009, 16:34
mann
Интересует момент, как народ считает устойчивость подпорных стен, применяя современные программные комплексы. Т.е. хочу узнать какие проги на что способны. Из личного опыта знаю что Статика может посчитать многоярусную анкерную стену по методу круглоцилиндрических поверхностей, исходя из чего подбирает длину анкеров. PCsheetPileWall насколько я знаю использует метод Кранца для проверки устойчивости массива (а не подбора длины анкера). Так же есть еще российский геософт от ИнжПроектСтроя (всякие GeoStab и GeoWall)
На что способен робот?
Чему проектировщики больше доверяют?
Ееще бы хотел узнать по поводу ручных расчетов - где взять нормальное описание или пример расчета на устойчивость по методу Кранца?
Последний раз редактировалось mann, 12.03.2009 в 11:01. Причина: add
Непрочитано 10.05.2011, 07:45
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Какой тип анкеров вы используете? Можете ли вы сами выдать рекомендации по диаметру корня? Обычно в анкерах типа Атлант или Titan диаметр скважины находится в диап. 100-180 мм. Диаметр корня будет зависит от типа грунтов, в принципе его можно опр-ть по ВСН, хотя как показывает практика DIN ближе к действительности.
pilmanes вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 09:02
таи
А кто нибудь пробовал вероятностный расчет в PCSheetPileWall ? Там вроде бы есть такое в том числе. Смысл - все исходные данные определены неточно, случайные реализации нормально распределенных величин. Требуемая надежность конструкции, пускай 0.99. Задавшись доверительной вероятностью - определяем давление, производим расчет и так далее.
Или обратная задача - прокосячили в расчете, стенка не проходит. Посчитали что вероятность превышения давления - 0,95. Т.е. не такая большая (для временного, скажем, сооружения).
Сообщение от BogdanovSky Посмотреть сообщение
Еще там присутствует методика расчета ''phi-c reduction''. Программа выполняет расчет с постепенным понижением прочностных характеристик грунта вплоть до потери устойчивости и таким образом определяет коэффициент надежности предлагаемого варианта устройства ограждения. Эта методика общепринята в европе, пора бы и нам практиковать, идея интересная.
Кто- нибудь юзает PCSheetPileWall, что может сказать по практике применения?
Возможно, кто может поделится своим опытом в общих словах.
Offtop: Вполне приличная вещь, судя по описаниям специалистов.
Offtop: Если хочешь что-нибудь сделать - сделай сам.
таи вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:16
spasley
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Абстрактный грунтовый анкер-)
Вы имеете ввиду, рациональнее подобрать конкретную модель анкера, зная длину корня, и для него проверять устойчивость стенки?
spasley вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:20
pilmanes
Сообщение от spasley Посмотреть сообщение
Самым важным во всех методиках является диаметр скважины. Какой он у вас?
pilmanes вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:58
spasley
20 сантиметров в свободной части
40 сантиметров в зоне заделки
spasley вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
