Если Ваш узел охвачен серией – делать по серии.
Если серии нет и имеется заваренный поясной шов – на торце ребра делать срез минимальных размеров для пропуска поясного шва. В остальных случаях срез не делать. Если нагрузка статическая то обварить можно все полностью. Если нет, то швы ребра не доводить до поясного шва. Для последнего случая можно применить срез 40х40, как предлагал Ильнур, при этом сварщик физически не сможет сомкнуть швы. Но не всегда допустимо делать большие срезы. |
К поясным швам (особенно балок) реберными швами нежелательно приближаться, ибо... |
Начальник бюро КМД Регистрация: 19.01.2008
Если два параллельных шва заводские минимальное расстояние 50мм., если один заводской а другой монтажный допускается 40мм.
Практически при сварке охлаждение околошовной зоны происходит со скоростями порядка 5…10 град/сек (на уровне 600 град). Для релаксации хотя бы на 2/3 необходимо иметь температуру 600 град в течение порядка часа. Поэтому высокие остаточные сварочные напряжения имеют быть место. При пересечении же другим швом происходит повышение этого уровня.
Кроме того, появление в околошовной зоне закалочных микроструктур, холодных хрупких трещин и трещин задержанного хрупкого разрушения обусловлено не только температурным воздействием, но и усадкой. Кристаллизационные и слоистые трещины появляются с не меньшей вероятностью. Причем слоистые появляются именно под воздействием напряжений и термодеформационных циклов сварки. Поэтому в таких случаях рекомендовано применять неполный провар на малой погонной энергии. При дальнейшем эксплуатационном нагружении слоистые трещины развиваются и выходят на поверхность основного металла. При расчетах на усталость считается, что уровень остаточных напряжений в околошовной зоне и в шве достигает 0,8Ry, а в местах пересечений швов – Ry |
проектирование Регистрация: 22.06.2009
Астрахань
Прошу извинить, но что за СНиП МК???
в СНиПе Металлические конструкции 9!!! разделов) Или какой-то другой? Вопрос - каких размеров фаска выбирается в ребре жесткости с того угла где оно примыкает к сварному шву стенки и полки двутавровой сварной балки! Последний раз редактировалось Антон_30, 08.12.2010 в 11:43. |
Антон_30, вообще то в CНиП II-23-81*"Стальные конструкции" (здесь его называли СНиП МК) 20 глав и 9 приложений.
Об этом уже писали в посте №7. Вы невнимательно читали. И вообще то в этой теме разговор вели опытные специалисты, понимающие друг друга с полуслова. Им не нужно выписывать названия документов буквально буква в букву. Они каждый день с этими документами работают. В отличие от вас, Антон_30. |
Категории сварных швов в КМД... Что это? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 23.08.2021 18:39 |
программа для расчета сварных швов | бек | Расчетные программы | 4 | 04.01.2012 21:37 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
моделирование сварных швов в Лире 9.2. | Фернандо1981 | Лира / Лира-САПР | 8 | 26.03.2011 19:10 |
