Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов
Непрочитано 20.03.2009, 07:32
omk_67
Высота дымовой трубы от газовых котлов ниже конька кровли по проету. Здание 2-ч этажное с двускатной кровлей. Отметка конька 10,4. Трубы быходит с пристроенной котельной высота первого этажа.
Проектировщики обосновывают высоту трубы расчетом: дымовая труба расположена на расстоянии 4.5 м от конька, тогда высоту дымовой трубы принимает не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту h=4.5 х tg10(град)=4,5 х 0,176=0,792, отметка конька 10,400. Тогда высота дымовой трубы должна быть не ниже 10,4-0,792=9,608.Фактически отметка верха дымовой трубы 9,7, чо не ниже нормируемой отметки.
Проблема в том, что органы Госпожнадзора, выставили предписание.ссылаясь на СНиП II-35-76 п.7.14. Обоснования и расчет проектировщиков не принимают, указывая, что данный расчет применим для дымовых труб для печного отопления.
Какой выход проводить независимую экмпертизу. Кто прав?
Непрочитано 23.03.2009, 14:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проводите, предъявляйте. То, что проект "прошел экспертизу", еще не свидетельствует об отсутствии ошибок. А только об отсутствии замечаний, причём по предмету ведения экспертизы. Экспертиза проверяет проектную документацию и не вникает в детали рабочих чертежей.
Для начала просто в эту же экспертизу сходите и обратите внимание на этот вопрос. Пожарные не зря цепляются - им на загрязнение атмосферы наплевать, а вот то, что домик запросто сгореть может, они видят прекрасно. Да от обычной печки никакой печник так делать не будет, а тут всё-таки котельная, хоть и махонькая.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 23:30
VA752
Да правы Ваши проектировщики, правы... В украинском ДБН "Газоснабжение" прописано более четко: Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: - выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши; - в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши; - не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с со-вмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м. А в российском СП41-104-2000 вообще не то записано, что в II-35-76. Даже переписать правильно не смогли. Если по расчету рассеивания все в порядке или он не требуется-трубу поднимать выше конька не надо.
VA752 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 06:40
omk_67
Кто должен расчет рассеивания делать? В нашем случае проектировщики на данный вопрос по точке рассеивния ответили, что они раздел экология не считали.
omk_67 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:49
VA752
Расчет рассеивания (обычно вручную,по формулам) выполняет проектировщик котельной (раздела "Газоснабжения" или ТМ). В наличии должна быть справка СЭС о фоновой концентрации в месте строительства. В результате расчета определяется количество дымовых труб, их высота. Эти данные необходимы при заполнении задания на разработку раздела ОВОС (подписывают Заказчик и Генпроектировщик). Но до сих пор никто не требовал ни расчета рассеивания, ни ОВОС для котельных (топочных) до 100 кВт.
VA752 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:19
Dara
Arch
Almaty
Высота трубы 2.5м, из них 1м в чердаке. Можно ли его стены сделать в 0.5 декор кирпича с армированием? Район сеисмичный до 9 баллов.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 02:50 Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов
ZebraMan
Делаю два дымохода из асбестовых труб по наружней стене. Трубы будут висеть на расстоянии 12-15 см от стены.
Нет ли какого-нибудь стандартного крепежа для монтажа асбестовых труб вертикально или придется со сваркой связываться ?
Заранее спасибо.
ZebraMan вне форума
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы камина SvetlyachOK Инженерные сети 38 25.01.2012 16:55
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
