Прошу проанализировать схему в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу проанализировать схему в SCAD
Непрочитано 22.03.2009, 15:31
Митрофан20081
Прошу расчетчиков проанализировать предлагаемую схему и покритиковать ее, высказав свои замечания и предложения...
Тип файла: rar Выпуск.rar (408.6 Кб, 1032 просмотров)
Непрочитано 06.04.2009, 01:46
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Викинг, спасибо за внимание к схеме. Цель расчёта вы назвали - определение напряжений по подошве фундамента (есть небольшое кирпичное здание, которое заказчику хочется надстроить примерно на два этажа). С нагрузками, комбинациями и РСУ ещё не трудился - несуразица возникла ещё при задании собственного веса, пытаюсь её поправить. Поясню приёмы, использованные при создании схемы:
1) перекрытия в здании - балочные - попытался смоделировать ортотропными пластинами с модулем упругости в направлении балок равным МУ стали, из плоскости - с модулем деревянного заполнения (условно - МУ древесины поперёк волокон), толщина и собственный вес пластин принимались эквивалентными балочной конструкции.
2) при сопряжении перекрытий с элементами стен использовались объединения перемещений, соответствующие установке в схему плоского шарнира (проблемы с недостатком связей - видимо из-за этого). Подробные карты расположения балок нами ещё не составлены (модель создана по ранее выполненному отчёту по обследованию, в котором этих данных нет), поэтому некоторые объединения видимо придётся убрать, чтобы исключить влияние жёсткостей из пролётов балок на напряжения в стеновом остове.
Вообще подробная работа с существующими перекрытиями не предполагается, так что это делалось чисто из любопытства.
Материалы конечно же посмотрю.
Alex T вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:12
viking1963
Александр Тверной , доброго времени суток
Поискав материалы семинаров я нашел статью "Моделирование кирпичных зданий в программе SCAD", возможно она будет интересна Вам.Статью прилагаю.
Кстати, в данной статье обьединение перемещений задано несколько иначе чем у Вас
ID:	18419  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Masson.rar (2.00 Мб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 06.04.2009 в 21:02.
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 18:19
novichOK
Хотя, тема обсуждалась несколько месяцев назад, надеюсь, что вы мне поможете разобраться с вопросом по расчетным длинам колонн.
В вашей модели есть колонны в составе диафрагм, которые разбиты на несколько конечных элементов. Как вы определяете для них расчетные длины? Заранее спасибо.
novichOK вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 23:53
viking1963
novichOK ,
Вы про какую модель-то спрашиваете, и у кого?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 22:50
Митрофан20081
Если я правильно понял вопрос, то на правах автора темы попробую ответить:
-расчетные длины диафрагменных колонн принимал в плоскости диафрагм равными высоте оболочечных КЭ, из плоскости диафрагм - равными высоте этажа...
Митрофан20081 вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Подбор подшипника. Вертикальный вал. Mek Машиностроение 39 12.02.2009 22:52
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
Расчет в SCAD. Прошу посмотреть ASЪ SCAD 10 28.02.2008 21:25
