Как правильно считать ростверк? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать ростверк?
Непрочитано 23.03.2009, 23:03
Glorius
Беларусь
Добрый день.
Исходные данные.
1. Имеется ленточный ростверк 600х500h на буронабивных сваях диаметром 400 мм.
2. Свай в ленте 5, соответственно 4 пролета по 2.3 метра.
3. Нагрузка на ростверк 15.5 т/мп (на него опирается бетонная стена т.400 без проемов высотой порядка 2 метров, выше пошла несущая кирпичная стена т.380 без проемов высотой порядка 4 метров, далее опорные конструкции стропильной крыши).
Расчет ведется по двум методикам.
1. Предполагая ленту неразрезной четырехпролетной балкой с приложенной к ней фактической равномерно-распределенной нагрузкой.
2. Считая ростверк по "Руководству по проектированию свайных фундаментов" по "Приложению 9", предполагая распределение усилий в основном на опорах и определяя опорные и пролетные моменты по табл.1 этого приложения.
Результаты расчета.
1. В первом случае расчетный опорный момент получился равным порядка 7.5 тм.
2. Во втором случае (по руководству) - порядка 2.5 тм.
Какой расчет считать правильным?
Инженер-конструктор.
Непрочитано 25.03.2009, 22:53
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Можно еще поссчитать ростверк на р/распределенную нагрузку от бетонной стены пока она не затвердела,если успеете.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:18
Glorius
Беларусь
Так значит рассчет ростверок нужно вести в соответствии с "Руководством по проектированию свайных фундаментов"? Или вы по друго-му как-то считаете?
Glorius вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 18:35
terewe
Думаю первый Ваш вариант имеет право на жизнь - те расчитать как неразрезную балку. Ведь 2.3 метра будут воздействовать на грунт - не в полной мере как однопролетная балка с опорами(сваями), а вспоминая схему и епюру моментов неразрезной балки, можно предположить что так будет точнее. Отталкиваюсь от моделиравания подобных схем в расчетных програмах - некотрые моделируют сваи опорами, некоторые жесткими вставками, некоторые строят все.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 21:37
Glorius
Беларусь
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Но тогда различие в усилиях получается очень значительное. В данном случае - в 3 раза.
Glorius вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 14:20
softer
У меня похожая ситуация.
Крупнопанельное здание, ленточный ростверк.
Ежу понятно если учесть совместную работу ростверка с панелями первого яруса, через которые передается нагрузка, - результаты армирования существенно изменятся. Это и по логике, и даже в рекомендациях написано...
Но вот анализирую проект, сделанный проектной конторой:
расчетная схема в скад - ростверк из плитных КЭ, опирающийся на упругие опоры (сваи), без учета панелей...
Делаю свой расчет - учитываю панели - армирование выравнивается (нет скачков) - расход арматуры снижается...
Принимаю данное армирование, делаю ручные проверки и на сапр, все норм (при ручном мое армирование проходит и без учета совместной работы панелей, при перераспределении усилий)...
Вывод:
Расчетная схема принятая проектировщиками не корректна (дает завышенные значения армирования 50-70%)
Собственно вопрос: насколько правомерны будут мои утверждения, при объяснении ГИПу о необходимости пересмотра расчетной схемы и результатов армирования, и как в случае положительного результата будет оцениваться работа по корректировке проекта
softer вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
