По существу - вставлять таблицы excel не как ole-объекты, а как таблицы акада. Для чего есть много разных средств, как стандартных,так и сторонних, например https://dwg.ru/dnl/14892
https://www.planetaexcel.ru/forum/in...ID=8&TID=16569 https://www.excel-vba.ru/chto-umeet-...nnye-yachejki/ В конце концов, просто доп. лист, где столбец A связан со столбцом A исх. листа, столбец B - с D, C - с K, и т.д., смотря что надо показать и скрыть. Т.е. исходный лист - "расчетный", а второй - "отчетный", по форме для чертежа. Только не говорите о "лишних телодвижениях", с ole их будет гораздо больше. Последний раз редактировалось kp+, 23.05.2023 в 12:00. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
спасибо, буду пробовать, печально конечно что зло побеждает =( годами пользовался примитвным ctrl+c/ctrl+v и вот конец
----- добавлено через ~9 мин. ----- получилось всё-таки вставить в новом листе, добро победило =) Последний раз редактировалось merkur1y, 23.05.2023 в 11:59. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Ой, когда надо срочно позавчера выдать какую-то залепуху, то очень даже используется
А с учетом что такое срочно возникает регулярно, такие объекты оказываются во вполне рабочих чертежах, потом с помощью топора и такой-то матери вычищаются (а может и нет)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Всем доброго времени суток) Столкнулась с такой проблемой: при вставке {Ctrl+C ... Ctrl+V} картинок в автокад, курсор по умолчанию всегда в НИЖНЕМ левом углу картинки, а при масштабировании через свойства "подтягивается" к ВЕРХНЕМУ левому углу. Можно настроить прикрепление курсора к другому углу или сразу настроить масштабирование? Для наглядности прикрепляю скриншот ситуации)))
Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word. | Krieger | AutoCAD | 30 | 04.01.2013 13:20 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
