Изополя или мозаика - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Изополя или мозаика
Изополя или мозаика
Непрочитано 27.03.2009, 18:10
Изополя или мозаика
Ильнар
Здравствуйте. При расчете плит перекрытий каким образом брать расчетное значение момента: по мозаике или изополям? Я думаю, что по изополям, так как это отражает действительное перераспределение усилий в плите. Подскажите если не прав?
Непрочитано 27.01.2010, 13:57
acid
Мммм, конкретизирую вопрос - это напряжения в сечении элемента? те если например прочность стали С245 - 24 000 т/м2 - то в данном случае - 2500 т/м2 - есть непревышение сопротивления?
ПС - что-то описок много сегодня...
Непрочитано 27.01.2010, 14:03
SergeyKonstr
Не советую по лировским изополям чего-то анализировать.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:06
acid
ну что же делать, у меня на работе только такая - она даже лицензионная. Ну а как тогда проанализировать напряжения в пластинах?
Непрочитано 27.01.2010, 14:18
SergeyKonstr
К сожалению только для приблизительного понимания НДС. Сколько не пытался составлять сравнительные схемы в пластинах всегда получается меньше, чем в понимании плоского сечения стержня. Можно экспортировать в STARK, там усилия даны в узле, но тоже зависят от степени дискретизации.
Непрочитано 28.01.2010, 06:16
ander
проектирование
Кемерово
acid, принципиально, верно, сравниваете напряжения с соответствующими по несущей способности, но брать надо эквивалентные напряжения, если это металл, т.е. по Мизесу. Но разбивка на КЭ и проработка схемы кажется недостаточной, ну и что очень важно, пользоваться надо мозаиками.
ander вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
