Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила
Старый 30.03.2009, 21:21
Ветродар
У меня следующее задание-посчитать монолитное перекрытие с использованием профлиста,господа проектировщики подскажите кто знает где можно посмотреть методику расчета для случая,когда профлист используется только как несъемная опалубка, может у кого найдется пример расчета, буду очень благодарен.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:28
Ветродар
Я считаю по однопролетной схеме, поэтому сжатая зона сверху, т.е. надо брать 137.5мм?
Ветродар вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 17:37
troja
Сообщение от Ветродар Посмотреть сообщение
Дело в том,что стенка тавра образующаяся в гофре разная по ширине, сврху135,5, а внизу 50, какую брать?
Вам следует собрать нагрузку от свежего бетона. Методику сбора нагрузок можно посмотреть в СНиП 3.03.01 (в приложениях). Задавшись шагом прогонов опалубки определяете изгибающий момент по схеме однопролётной балки, делите его на расчётное сопротивление стали и определяете требуемый момент сопротивления. По сортаменту профлистов подбираете соответствующий тип листа с подходящим моментом сопротивления относительно оси Х. В сортаменте таких значений два в зависимости от того,как этот лист лежит широкой полкой вверх или вниз.Аналогично и прогиб можно посчитать, в сортаменте момент инерции тоже задан для любого профиля. Кажется, что в нормкаде есть программка для расчёта профлиста, но не уверен.
troja вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 17:39
DK
Нет. У Вас вся сжатая зона находится в полке. Надо брать всю ширину полки. Как я понимаю, это будет 137,5+50.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:53
Ветродар
Не совсем понял, а нельзя ли нарисовать?
Ветродар вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:14
RFL
ЧЕЛНЫ
DK, пожалуй закипит. Ветродар, ну открой сортамент на таврики и выстрой их в цепочку.
Схема ТТТТТТТТТ
Описание - ножка буквы 137.5;
дальше не буду, смешно да и футбол тут.
Браво, Зырянов! Наши повели.
RFL вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:32
eilukha
Профлист обычно укладывают широкой гофрой вниз
- всегда-ли?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:43
DK
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Довести меня до кипения достаточно сложно. Я сам своей занудливостью и тугодумством кого хочешь достану. Картинку сегодня рисовать лень. постараюсь завтра выложить.
- всегда-ли?
Обычно. Почему у Вас возник такой вопрос?
Непрочитано 01.04.2009, 22:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Укладка профлиста широкой гофрой вверх действительно иногда имеет место быть в строительной практике.....мотивация строителей: "А так бетона меньше уходит"
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:18
#29
Yuzer
Мозговой штурм
По моему, широкой гофрой вверх укладывают для того, чтобы уменьшить количество бетона в растянутой зоне.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:21
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Есть много всяких "за" и "против" того и другого варианта укладки. Но это вопрос не данной темы
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 01:25
#31
Vitaly Bilozir
Да что есть, то есть. Что, площадь трапеции трудно посчитать? Или центр тяжести сжатой зоны бетона? Равновесие усилий в сжатой и растянутой зоне должно соблюдаться. От этого и надо плясать. А то, что лучше брать настил с прямоугольной гофрой - с этим полностью можно согласиться. Над опорой большее плече ВПС получится.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 10:42
#32
DK
Прилагаю рисунок.
DWG 2000
Профнастил.dwg (161.1 Кб, 2630 просмотров)
Непрочитано 02.04.2009, 11:04
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще один нюанс: если продольный нахлест листов будет наверху (широкие полки внизу), то общая герметичность настила в смысле водонепроницаемости и невыдавливания подвижной бетонной смеси будет выше, чем если этот нахлест внизу (узкие полки внизу). Молочка меньше уйдет
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:18
#34
stas_org
Самара
В чем же разница(принципиальная) между Wx1 и Wx2 в ГОСТе на профлист?
stas_org вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:22
#35
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Моменты сопротивления по широкой и узкой полке.
Michail вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:00
#36
alexNAP
Калуга
Эта тема уже обсуждалась!
А вот ответа по наличию гостов или ТУ на несущий профиль типа ТП-85 (прозводиться на Украине), на профиль высотой 144мм, я не нашёл.
Может кто знает?
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:31
#37
stas_org
Самара
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Для случая опирания по широкой или узкой полке? Так ведь в сортаменте Wx1 и Wx2 для узкой полки и Wx1 и Wx2 для широкой полки.
Последний раз редактировалось stas_org, 11.06.2009 в 13:37.
stas_org вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
