Изменение значения атрибута в составе блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение значения атрибута в составе блока
Непрочитано 02.04.2009, 09:32
rzinnurov
На листе с технологией размещено оборудование в виде блоков с атрибутами, к примеру имеется блок "стул", имеющий атрибут с именем "позиция", на листе блоков с именем "стул" имеется больше десятка. Нужен лисп, который бы менял значение атрибута "позиция" блока "стул" одновременно всем находящимя на листе блокам с названиям "стул" . Вариант с быстрым выбором блоков конкретного имени не катит, тк на листе множество блокоd с разными именами и каждый в идеале будет иметь свой номер позиции (атрибут "позиция" ), также свойства атрибута "постоянный" не пройдет поскольку не будет действовать лисп любезно написанный AlexV на запрос в теме "Угол поворота атрибута в составе блока". Кто шарит в лиспах, помогите пожалуйста, очень нужно, всем откликнувшимся заранее спасибо
Непрочитано 05.12.2013, 17:21
maratovich
г. Самара
Так всё уже изобретено и как раз под ваши требования.
Сообщение от Titli-pytli Посмотреть сообщение
при совпадении назначал новое значение атрибуту "_ПОЗИЦИЯ" в соответствии с значением в экселе.
А вот это зачем ?
Изображения
Тип файла: jpg 75.JPG (170.2 Кб, 156 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:49
Titli-pytli
А вот это зачем ?
Чтобы потом в чертеже выноски с номером позиции по спецификации расставлять. В выноске поле которое ссылается на значение атрибута "_ПОЗИЦИЯ".
Techbras может составлять общую спецификацию на несколько файлов dwg? Потыкал и не нашел. Может ограничения какие на пробную версию?
Titli-pytli вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 19:57
maratovich
г. Самара
Ограничений нет, но обрабатывается только активный документ, может быть в следующей версии и будет, просто это не требовалось.
Возврат данных был в первой версии, но потом благополучно удален по причине того, что перебивались атрибуты в обратку, а это чревато изменение всей спецификации.
Непрочитано 06.12.2013, 04:31
Titli-pytli
Беда, потому как одним файлом совсем не обойтись.
Непрочитано 06.12.2013, 09:17
maratovich
г. Самара
Вот у нас в стране всегда так - есть желание и предложения для увеличения своей же производительности, но сообщить производителю о предложении доработки не хотят.
Непрочитано 06.12.2013, 11:25
Titli-pytli
Как же как же) Пришлось зарегистрироваться у вас на сайте. Хотел оставить предложение, но так и не смог потому что форма заполнения сообщения все время ругалась что я ее заполнил не правильно. Посему напишу тут: общая спецификация с нескольких файлов, возможность изменения атрибута с позицией в блоках средствами программы. Это нужно не только для проставления выносок с позициями, но и составления отдельных спецификаций на узлы со сквозной нумерацией позиций. Т.е. чтобы позиции элементов в спецификации на узел совпадали с теми же позициями элементов в общей спецификации.
Непрочитано 06.12.2013, 11:31
maratovich
г. Самара
Записал на реализацию.
Непрочитано 06.12.2013, 17:50
Titli-pytli
Команды экспресс тулс для экспорта и импорта атрибутов вообще никак не подходят?
Экспортирую атрибуты и получается вот такая каша (в файле) В открытом через эксель файле вижу то же самое - все не по своим столбцам. Может кто знает в чем может быть проблема?
Тип файла: rar Пример.rar (717 байт, 36 просмотров)
Угол поворота атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 15 18.10.2017 08:08
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
