Тему бы подправить и сам первый пост. Вопрос можно понять как проблему сортировки перед печатью (сдачей заказчику и т.п.). А в обсуждениях идет речь о сортировке сразу же в процессе черчения. Если я правильно понял.
По поводу сортировки перед печатью, сдачей заказчикам и т.п.: Программа чешская DOBT (Draw Order by Object Type) существует уже с 2008 г. как минимум, бесплатная. В ней критериями приоритетности выше-ниже являются не только слои, но и типы элементов. Например, все штриховки можно опустить вниз, а подписи вверх. А заливку, допустим, из слоя мостов отображать выше заливки слоя рек. И т.п. И у KAI есть программа, где критериями приоритетности выше-ниже являются и слои, и цвет. По поводу LDOrder: Я плохо понимать английский; можно прокомментировать, что программа может сделать? Пока что она выдала мне сообщение (приложено), и в окне сообщений написала: Command: LDORDER ; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation) ; warning: unwind skipped on unknown exception Command: Правда, я ее пробовал на 2006. |
Показанная ошибка, как правило, не лечится - связана с ядром AutoCAD, насколько я помню. Так что увы и ах...
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
В 2011 акаде в списке команд порядка прорисовки появились командны "штриховки на задний план" и "текст на передний план" плюс к этому сплошная штриховка (заливка) теперь может быть прозрачной. Мне хватает этого, хотя при создании геологических карт количество заливок, штриховок и надписей порой огромное.
В моем рейтинге на первом месте DOBT. Но и его возможностей иногда не хватает - было бы здорово иметь не два критерия (слой и тип), а еще и какой-нибудь третий. Например, тот же цвет.
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
А теперь сортировка послойно со вкусом банана от лаборантов Автодеска!
http://labs.autodesk.com/utilities/draworderbylayer/ Ссылка на скачку внизу страницы.
В MEP моя буква - Е |
в данной матчасти можно заблудиться и не вернуться...)
Вообщем, оставил нужный слой, выделил все объекты и сделал нужный порядок прорисовки, затем вернул все слои и всё гуд! не писал бы такой вопрос, но вроде я так уже пробовал, но когда возвращал все слои обратно то порядок прорисовки оставался прежним(( странно... видимо что-то не так делал |
Чтобы порядок прорисовки не оставался прежним, необходимо выполнить регенерацию: в командной строке внизу пишем "РЕГЕН" и нажимаем ввод. Автокад сам не хочет регенерироваться никак. Его всё время нужно заставлять это делать. Удачи! |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши? | Marv | AutoCAD | 15 | 27.07.2017 17:40 |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
Как правильно организовать слои в чертеже. | Saha | AutoCAD | 27 | 15.04.2010 02:16 |
как настроить отображение имен слоев | maxw | AutoCAD | 2 | 30.07.2004 20:11 |
