Сплайны из Corel как траектория для сдвига. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сплайны из Corel как траектория для сдвига.
Непрочитано 10.04.2009, 18:25
ASPiter
Добрый день! Проблема в следующем - есть чертежи сделанные в Corel.При сохранении в Акад программа нормально опознает сплайны.Но вот совершенно не хочет использовать их как пути для сдвига.В чем может быть причина?
Непрочитано 23.06.2009, 20:02
Profan
Olga, я уже ушел с компьютера, на котором есть AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 20:26
vasilyis
Инженер
Olga_@@@, победить ваши сплайны удалось с помощью команды Експрессов Flatten. Во-первых, в Кореле размерность в основном миллиметры, а у Вас в АКАДе в метрах. Привел все к миллиметрам, объекты сместил к началу координат и выполнил команду Flatten object из Express Tools с разными настройками (см. вложение).
DWG 2004
O_o_victory.dwg (62.3 Кб, 555 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:43
Merlin
Инженер-проектировщик
Россия, Казань
А Flatten с какого акада появляется?
У меня та же проблема с переводом из корела, но на команду Flatten ругается как "неизвестная команда"
Акад стоит 2007
Merlin вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:55
vasilyis
Инженер
Сообщение от Merlin Посмотреть сообщение
Акад стоит 2007
Надо установить с загрузочного диска (по умолчанию не ставится) Express Tools. Тогда все появится.
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:08
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
vasilyis, единицы заданы в метрах потому, что это археологические объекты, разбросанные по территории в несколько сотен кв. километров. Их положение в модели изменять нельзя, т.к. объекты привязаны в местной системе координат.
Команду FLATTEN я разумеется использовала, но она не дала нужный результат, и не смогла корректно обратотать примерно треть объектов.
Обработать все объекты получилось с помощью PLTOOL.LSP.
О каких настройках команды FLATTEN Вы говорите? В 2005 - 2009 я их не вижу. И очень сомневюсь, что единицы модели и положение объектов относительно начала отсчета координат может как-то влиять на работу команды, - похоже на танцы с бубном.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 24.06.2009 в 14:54.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:33
Mokosart
Olga_@@@ Абсолютно такая же проблема и хотелось бы уточнить, как пользоваться PLTOOL.LSP ?
Автокад самый новый 2014 - 2013
Скачал PLTOOL.LSP вот от сюда.
http://dwg.ru/dnl/607, и что дальше как это делать или он уже у меня стоит как его выцепить. Куда нажимать.
Mokosart вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 23:53
Bull
Mokosart, в поиск "как пользоваться lisp"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
