Проблема з командой _-insert - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема з командой _-insert
Непрочитано 13.04.2009, 11:25
tolapap
При использовании функции Autocad зависает!
В чом ошибка ?
[Выделить все]
(defun prof ( / dcl_id all dx dy)
(alert "\nЖдите..  Программа загружается …")
(setq dcl_id (load_dialog "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\AcadLsp\\St_prof\\prof.dcl"))
(new_dialog "prof" dcl_id)
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "accept" "( insertprof)")
; Имена изображений
(setq all
  (list "001" "002" ))
(start_list "names")
(mapcar 'add_list all)
(end_list)
; Отметка первого в списке имени
(set_tile "names" "0")
; Размеры левого графического элемента
(setq dx (dimx_tile "sld1") dy (dimy_tile "sld1"))
; Загрузка первого слайда
(start_image "sld1")
(slide_image 0 0 dx dy "My(001)")
(end_image)
; Обработка выбора имени в списке
(action_tile "names" "(change_s $value all dx dy)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
); defun slide
; Функция при нажатии на ОК!
(defun insertprof()
(alert "Кнопка ОК!")
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq old_osmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_-INSERT" "C:\\Program Files\AutoCAD 2009\AcadLsp\St_prof\Block\001")
(alert "Фнкция вставки")
(done_dialog 0)
; Функция смены слайда
(defun change_s (sn nlist x y / i name)
  (setq i (atoi sn) name (nth i nlist))
  ; Замена слайда
  (fill_image 0 0 x y -2)
  (slide_image 0 0 x y (strcat "My(" name ")"))
  (end_image)
Последний раз редактировалось tolapap, 13.04.2009 в 12:27.
Непрочитано 14.12.2010, 22:56
skkkk
Спасибо, Vildar, похоже, что так оно и есть. Я видел эту галочку в интерактивном режиме (_block), но сначала забыл, что блоки в каждом из файлов создал по-своему. Что же тогда получается, что при создании блока в прозрачном режиме (_-block) опции Одинаковый масштаб нет? Или это системная переменная?
Последний раз редактировалось skkkk, 14.12.2010 в 23:07.
skkkk вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:23
1 | #22
Vildar
AutoCAD
Проверис сис. переменные, до и после. интересующих различий не нашел (проверял с помощью експрессов и екселя).
Но галочка "Одинакового масштаба" действительно где-то хранится. Потому что, сохраниет свое состояние после закрытия окна создания блока, и более того, между сеансами акада. Реестр нужно дампнуть. Где-то была утилита.
Есть контакт.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419\Profiles\Autocad\Dialogs\block_definition_dialog]
"ScaleUniform"=dword:00000001 - галка стоит
"ScaleUniform"=dword:00000000 - галка лежит
В описании блока этот параметр тоже хранится. Где?
Последний раз редактировалось Vildar, 14.12.2010 в 23:52.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:31
1 | #23
Теоретически она хранится в описании блока.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun scaleable-blocks (make / adoc)
  ;; make -> делать блоки только с одинаковым масштабом (t) или нет (nil)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (setq make (if make
               1
               0
               ) ;_ end of if
        ) ;_ end of setq
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (not (equal blk_def (vla-get-modelspace adoc)))
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vla-put-blockscaling blk_def make)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 15.12.2010, 01:50
Vildar
AutoCAD
Ага, для вба значица:
BlockScaling
AcBlockScaling enum; read-write
acAny
acUniform
Лень просто одолела.
Vildar вне форума
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
Insert + entsel Gaa Программирование 11 01.06.2006 19:08
