Футбольное поле на крыше - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Футбольное поле на крыше
Непрочитано 25.04.2009, 10:41
dextron3
проектировшик
СССР
Начал проектировать здание, заказчик попросил сделать футбольное поле на крыше, так как нижняя конструкция фермовая, хотел поинтересоваться какой должен быть перог, я хотел сделать бетон по профлисту, но 20см не хвататет чтобы уложиться, так как еще утеплитель нужно воткунть, буду ждать совета:
PS сейсмика как обычно 9 баллов
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 25.04.2009, 21:01
Regby
р. Татарстан
Serafima, ну так там и двутавр будет не хилый... на 6 то метров, да нагрузка приличная 25Ш1... на вскиду, хотя я в сейсмике не силен - какие то особые требования?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 22:04
опус
А фигня - декстрон3 - нет нерешаемых задач,
Последний раз редактировалось опус, 26.04.2009 в 12:10.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 22:24
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо за отклики, я думал что про меня все забыли, отвечаю на вопросы затронутые по моей теме:
1. Почему фермы - потомучто большой пролет
2. Как обеспечить слив воды еще пока не придумал поле должно быть идельно ровное
3. Сетки по периметру высотой 5 метров с консольным загибом из легкой трубы, приварть к фермам
4. Нагрузку возьму 300кг на метр квадратный
5. Шаг к примеру возьму 1 метр для прогонов должно швеллера 20 хватить
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 00:12
Regby
р. Татарстан
dextron3, ну а дальше то как? Если ты на ферму положишь свой 20-й швеллер то где будешь делать пирог? свои 20 сантиметров выбрал уже...
А вопросы ты не все раскрыл - чем высота ограничивается?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 08:03
dextron3
проектировшик
СССР
Regby, такое ощущение что действительно не хватает высоты:
1. Швеллер 20см
2. Бетон по профлисту 160мм
3. Резиновое покрытие 1см
и того 37 см
ферму брал высотой 1 метр то хочу взять 1.2-0.37=83см,
надеюсь хватит хотя пролет большеват....
А что если деревянных лаг в уровне швеллера сделать+ сверху черный деревянный пол 5 см как в обычных спортзалах, или на улице не желательно?
Варианты, нужны варианты....
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 09:30
Regby
р. Татарстан
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
1. Швеллер 20см
итого 37 см
Не катит а утеплитель где? А разуклонка? Резиновое покрытие призвано заменить гидроизоляцию? При такой высоте .. ты получишь слишком большие усилия в ферме.
Что за помещение под фермой? Делай ферму 1.5 м минимум... Еще раз подумай на счет пирога
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 10:13
dextron3
проектировшик
СССР
1. Утеплитель в уровне 20см укладываю на собственных профилях
2. Высоту фермы не могу брать больше 1м, здание и так точрит над землей, углублять нет смысла там рядом забор может опрокинуться
3. Нужно принять решение в поставленной мной задачей
4. Что если сделать пространтсвенную коснтрукцию из труб и шариков?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 13:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
dextron3 - "здание и так торчит над землей"...
Так оно и будет "торчать", если над крышей проставить ограждение высотой 5 метров.. Даже если это будет сетка, то стойки, профиля, ворота.
В этой задаче два конструктивных решения, для которых есть свои нормы - кровля и футбольное поле .
Вопрос №2 это вопрос №1 - от него зависят нагрузки, пролеты, металл.
Вариант "пирога" :
- монолитное ж/б плита по профнастилу;
- утеплитель ППЖ толщиной 200 мм;
- стяжка-разуклонка (0,01) армированная;
- гидроизоляция;
- дренирующее геокомпозитное покрытие для «зеленых» кровель
(или прослойка песка)
- выравнивающий разуклонку уплотненный грунт
- искуственное покрытие
Можно прикинуть, какая получается минимальная толщина основания под поле и нагрузки. Думаю, что мало не покажется...
Не тот случай, но тем не менее то, что должно быть под покрытием:
«Требования к основанию стадионов с искусственными покрытиями.
Основание должно отвечать следующим требованиям:
- иметь твердое покрытие (асфальтобетон, бетон) с поверхностью без выбоин, трещин, выступов и ровную поверхность (просвет под трехметровой рейкой не должен превышать 3 мм);
- продольный и поперечный уклон футбольного поля к водосборным лоткам не должен превышать 0,01;
- конструкция основания: уплотненный грунт; слой песка — 10 см; слой щебня фракции 5–20 мм — 15–20 см; слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см, слой мелкозернистого асфальтобетона — 5 см. »
"Констурукция из труб и шариков" - имеется в виду структурное покрытие ?. Расчет и конструирование, изготовление, монтаж - по сенькам ли шапка ? Да и по деньгам можно Маракану построить....
Для решения вопроса с уклоном основания - трапецивидную ферму с уклоном поясов 0,01-0,015. Рекомендуемая высота для трапецевидных ферм по Беленя 1/7 - 1/9 пролета. А это 1,5-2 метра для нагрузок от "типового" покрытия.
Если "так нельзя", то пусть тогда заказчик соберет курултай и вместе с архитекторами отменит Закон всемирного тяготения ...
Последний раз редактировалось AMS, 26.04.2009 в 14:51. Причина: Добавил про Сеньку
AMS вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 14:46
#29
опус
-сильный ход конем, мне надо подумать!
Шарики надеюсь не воздушные, а то сам знаешь - мыслишь ты совершенно свободно и совершенно оригинально.....
Интересно, декстрон3, читывал ли ты в свои молодые годы Беленю?
Последний раз редактировалось опус, 26.04.2009 в 14:57.
опус вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 14:58
#30
AMS
РК, Астана
опус- если отменит, все спасибо скажем, а от меня получит бутылку коньяка ))
AMS вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 15:09
#31
опус
Offtop: Ну все так переживают - прям страсть.
Последний раз редактировалось опус, 26.04.2009 в 17:57. Причина: хочу и редактирую.
опус вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 17:48
#32
Kryaker
инженер
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Offtop: AMS!
Бутылку конька лучше мне отдайте, а то ДЕМ за мной по всему форуму гоняется из-за этой "Вашей" бутылки, шансов у него ни каких, но все равно мне страшно.
Ну проигрался, чего уж теперь гоношиться...
А любые долги - дело чести...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 17:56
#33
опус
Offtop: Kryaker!
Уважаемый, мне нельзя разговаривать на эту тему, если Вам так уж невтерпеж - милости прошу в раздел Разное. Где Вы в соответствующей теме будете иметь необыкновенную возможность высказать пару замечаний в мой адрес. Там, кстати, многие уже отметились - теперь Вас-с ждем-с.
С бесконечным уважением к Вам - опус.
Offtop: п.с.
Все свои долги я давным давно отдал - теперь мне должны.
Последний раз редактировалось опус, 26.04.2009 в 18:02.
опус вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 09:13
#34
str02
питер
то Декстрон.
А 1м по высоте фермы, это по осям полная высота? Уменьшая высоту фермы Вы рискуете сильными прогибами, и смертью покрытия.
При пролете в 15 метров и ваших заморочках с футбольным полем лучше рассмотреть сварную балку. Можно будет приверить к стенке уголок, и всю высоту бетонного покрытия убрать в внутрь.
Да и делать монтажный стык при пролете в 15м не стоит.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 09:22
#35
опус
str02!
Это Вы, батенька, зря про балку то.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17767
опус вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 09:45
#36
HG
Проектирование
Раньше когда выписывал какой-либо журнал и в нем публиковалась интересная повесть или т.п. с нетерпением ждал следующего номера с продолжением.
Теперь с нетерпением жду каждой новой темы начатой dextron3, только очень нерегулярно они появляются.
HG вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 11:48
#37
SerStar
подпишусь )
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 12:02
#38
HG
Проектирование
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
подпишусь )
Полное собрание сочинений dextron3
HG вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 08:22
#39
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
получилось бы хорошее учебное пособие...
v_alex вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 00:46
#40
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
подожду в mp3 формате, много букв
SLADE вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
Установка газогенератора на крыше. proekt Прочее. Архитектура и строительство 8 07.02.2008 07:32
LISP, DCL - вывод числа в поле. meisgreen LISP 1 03.12.2007 10:16
Overkill поле numeric fuzz MFor AutoCAD 8 26.04.2007 17:22
