Sudm методика установки на Windows XP на ноутбуке??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Sudm методика установки на Windows XP на ноутбуке???
Непрочитано 27.04.2009, 17:15
Russ1984
Киев
Как установить Sudm на Windows XP на ноутбуке???
Жду письма помощи от Вас на matiyko_ruslan@mail.ru, либо здесь если не сектрет.
Зарание спасибо!!!!
Непрочитано 20.08.2017, 00:33
ETCartman
вот тут в этой теме про установку SUDM под Dosbox (конкретно в linux)
Единственная проблема которую я не смог решить - это вывод и печать эпюр. Это как то связано с видеокартой и разрешением экрана. Поэтому для получения результатов я просто вывожу их в табличной форме и печатаю в текстовый файл (клавиши F4 или F6) при этом надо клавишей "вниз" дойти до конца таблицы.
Текстовый файл создается в папке F - <имя_задачи>.TXT - на каждый блок результатов один и тот же файл, поэтому после печати надо его куда то скопировать и переименовать, перед тем как печатать новый. В ту же папку F копируются исходные файлы .DIN, IN и NAG и там же появляется файл с результатами (бинарный RES)
TXT файл в свою очередь может быть импортирован в электронные таблицы (конкретно я использую libreOffice) - так что все значения укладываются в ячейки и с ними можно делать что угодно - строить графики (те же эпюры) и прочее. Но тут уже требуется знания электронных таблиц
Также по результатам расчета можно отобразить схему самой мачты и показать деформированную форму - может быть нужно для общей проверки результатов, что все построено верно и деформируется куда надо.
В общем работа с данной программой требует конечно как олдскульных знаний по DOS так и возможно современных - по элементарной обработке текстового массива.
И конечно по кодировкам и как избавиться от кракозябр вместо текста (DOS должен быть тоже русифицированный - иначе вы ничего не поймете).
Преимущество тоже есть - программа предельно простая для стандартных мачт - ствол, оттяжки, координаты, жесткости - ничего человеку с элементарными знаниями строймеха не препятствует пониманию. Разобравшись раз можно считать мачты очень быстро - не хуже чем во всяких современных интерфейсах.
Тоже небольшое замечание относительно преднапряжения и усилий в канатах.
Первое нагружение - всегда постоянная нагрузка и усилия в оттяжках на первом шаге - это те, что идут в КМ (то есть - сбалансированные с учетом податливости всех элементов конструкции). Это связано с тем, что программа строго говоря считает в перемещениях (МКЭ) и заданное усилие в канате это всего лишь начальная деформация ванты самой по себе. А усилие - уже какое получится в результате.
Это не так конечно просто понять - вантовый элемент немного особенный.
PS насчет экспертизы - конечно она никем в РФ не сертифицированная (кстати сертификаты на прочие программы имеют тоже ограниченный срок действия, так что юридически они должны обновляться). Но в общем все серьезные мачты считались именно в ней. Вплоть до высот 300-500 метров. Для корочек и сертификатов есть другие программы а тут чистый сопромат для тех кто его понимает (включая экспертов)
Напомню тоже, что перед использованием любой программы, или неизвестного вам ранее модуля - нужно решать тестовые примеры (так называемая верификация) не столько ради проверки самого софта (который по идее тоже верифицируется - и есть стандарные книжные примеры с аналитическим решением для этого), сколько для осознания самого факта, что вы с программой on the same page и понимаете ввод данных и что в результате получается, со всеми нюансами (которые могут быть важны или не важны в конкретной задаче).
В софтах типа ANSYS, code_aster или даже например в этой, есть подробные теоретические мануалы, которые подробно описывают математику КЭ и границы его применимости (одних балочных элементов может быть масса реализаций - со сдвигом, стесненным кручением и даже с учетом пластических деформаций, типа 189 в ANSYS - это такой самый продвинутый элемент). По мачтам и SUDM теория тут.
Последний раз редактировалось ETCartman, 20.08.2017 в 19:28.
ETCartman вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
