труба с внутренней спиральной поверхностью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > труба с внутренней спиральной поверхностью
Непрочитано 28.04.2009, 08:48
lysyi19
кто знает, подскажите, что используется в качестве заготовки для подобного изделия. И, если не трудно, вкратце о технологии изготовления. наружный диаметр 38мм. с определением внутреннего- проблема: если посмотреть на вертикальный разрез, то получится, что вершина внутренней волны и впадина наружной резьбы лежат на одной горизонтали. Всем заранее спасибо.
Непрочитано 30.04.2009, 08:13
serov
Сообщение от lysyi19 Посмотреть сообщение
упрочнение материала дает эффект при небольших гибкостях стержня. это как раз тот случай. буду считать, как считал. возможно ли, что такое исполнение стержня делает этот самый стержень менее чувствительным к эксцентриситету нагрузки? в условиях стройки это немаловажно. немцы делают именно так, а это- турецкая копия
Верно! Формат по образцу! Кисточка в акаде.
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 08:28
lysyi19
serov, если это про фон на фото-то это линолеум в нашей конторе такой))
lysyi19 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 08:53
serov
llysyi19 Нет, я про расчет.После изготовления опытной партии нужно провести испытания на соответствие расчетных и полученных характеристик и соответсвенно откорректировать документацию на изделие (т.е. изготовить по образцу, а затем испытать команда и кнопка есть такая-"формат по образцу" на кнопке нарисована кисточка).
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 09:10
lysyi19
serov, ))за краткий экскурс-спасибо)). используется эта деталь довольно-таки давно, стендовых испытаний никогда не проводилось (на нашей территории, по крайней мере), проводились только полевые-на стройках (после поставки клиентам). со временем захотелось разобраться что и как работает, какой существует запас и на сколько можно отклониться от паспорта. отклониться можно, и это неоднократно делалось. хочется отклоняться, если попадаются сложные объекты и финансирование урезано донельзя, обоснованно, а не просто исходя из опыта и "на глазок".
lysyi19 вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
