Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
PolGS
Если глубина промерзания нормативная 1.5м, а грунтовые воды в 50см от поверхности - вода сама из грунта улетучится только потому, что здание построено?! |
В качестве плиты основания пола проектом предусмотрена монолитная плита. Согласно по геологии под плитой оказывается неоднородный насыпной грунт, который может дать неравномерную осадку, его предлагается заменить песчаной подушкой на все глубину до 1,5м. Ситуация осложняется тем, что площадка потенциально подтопляема, есть опасения - не размоет ли подушку?
или боитесь, что под зданием в процессе эксплуатации вода размоет подушку? ![]() странный совет
может конечно надуманно это, просто не приходилось раньше насыпать подушку при таком высоком угв, вот и полистал форум - вопросов пока больше чем ответов |
Суффозия бывает тогда, когда градиент напора грунтовых вод превышает критический для данного типа грунта, либо, если по поверхности грунта поверхностные воды движутся со скоростью, превышающей допустимую неразмывающую для частиц, слагающих поверхностный слой. И то и другое в ПОДУШКЕ под фундаментом невозможно. Спите спокойно. Главное чтоб насыпь нормально уплотняли. А то и без воды просядет ![]()
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Подземные хранилища для воды из железобетона | Niko 1 | Железобетонные конструкции | 17 | 17.05.2006 12:26 |
