Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента
Непрочитано 29.04.2009, 10:53
martinklavier
в формуле (11) приложения 1 к СНиП 2.02.03-85 фигурирует величина К - "коэффициентпропорциональности, принимаемый в зависимости от грунта окружающего сваю" - для какого грунта принимать величину по таблице - средневзвешенную по слоям по длине сваи, в подошве сваи или еще в каком то сечении? спасибо заранее!
Непрочитано 20.08.2013, 18:29
ПРОЕКТиК°
Здравствовать всем. Как интерполировать этот коэффициент? То есть, если у глины значение Il=-0.682, а в СП стоит значение при Il < 0 18000-30000 то значит надо брать самую первую цифру?
Значит этот коэффициент будет 18000? Совсем я запутался. Для песков все понятно, а вот с глинами как-то мутно. Обьясните
ПРОЕКТиК° вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 09:57
forass
Сообщение от ПРОЕКТиК° Посмотреть сообщение
один из самых бестолковых коэффициентов в СП. покрутите расчет - коэффициент пропорциональности мало на что влияет.
forass вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:58
ПРОЕКТиК°
Спасибо. Есть такая программа ФОК,-так она без него жить не может и настойчиво требует грозя карами небесными. Хотелось бы все ж таки понять как его правильно принимать для отрицательных значений Il. Интерполировать не с чем) 0 и все... или брать со следующей строки параметр (для той же глины но с положительным или равным нулю значением) в роли второго "известного"?
Непрочитано 21.08.2013, 13:35
forass
ФОК то есть - поменяйте значение коэффициента пропорциональности в 10 раз - найдете отличия результатов расчета, сообщите.
forass вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:58
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
ПРОЕКТиК°,
примите вместо отрицательного значения 0
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:39
ПРОЕКТиК°
Спасибо за ответы)
Непрочитано 25.09.2013, 19:46
Wiwechka
Инженер
Мне казалось что зависит от ситуации, например для определения заделки сваи в грунте возьмите в 10 раз меньше и получите большую длину заделки?
Wiwechka вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
