Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75*
Непрочитано 29.04.2009, 14:11
SHURF
ГИП
Ярославль
Уважаемые коллеги!
Проверяю тут один проект и вижу, что в монолитной конструкции стоят анкерные болты, для которых используется обычная арматура класса А-240, с нарезанной резьбой для крепления базы колонны самого обычного каркаса. Я так наивно думал. Потом глянул в спецификацию, а там для болтов указана сталь 7417-75*. Это калиброванная сталь.
Подскажите может я отстал от жизни и теперь так надо делать?
А где вообще в строительстве применяется эта сталь, может знает кто?
С уважением.
Непрочитано 02.09.2014, 08:31
Бахил
Тигран, а с чем связано усиление? ИИС-20 довольно мощная. Да и землетрясений a la Спитак в ближайшие 100 лет не предвидится.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 10:59
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Про сейсмику сразу нужно информировать
не ждал от Вас)))) ИИС-20 само собой говорит что это сейсмический район))))
Видели бы вы наши ограничения насчет перекосов)))) да еще и сейсмические коэффициенты)))) (K1, K2, K3 .....)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
.. ИИС-20 само собой говорит что это сейсмический район...
Я не открывал серию.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:14
Тигран88
Ереван
Я не открывал серию
ИИ-20 для не сейсмических районов.
ИИС-20 для сейсмических районов.
хотя человек который работает в не сейсмическом районе, может и не знать)) наверно я немножко перегнул, когда сказал "само собой говорит" ))))) не судите строго молодого))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не судите строго молодого..
За что судить, если сейсмика действительно "само собой" для Вашего района. Мне сейсмика попадает весьма редко.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:47
Тигран88
Ереван
Вопрос для шпилек гаек и шайб Ильнур, может вы мне подскажите?
для примера мне нужна шпилька класса прочности 4.6 длиной 480мм, с мельким шагом резьбы Исполнение N1
Шпилька М20x480x2-C-4.6-01-1759-70? Правильно ли?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:53
Варанчик
ГИП
А при чем тут ГОСТ 1759?
Посмотрите хотя бы как обозначается шпилька в ГОСТе 22042.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:04
Тигран88
Ереван
Болты , винты, шпильки и гайки тьнические требования. там есть условное обозночение. в приложение 5.
смотрел, там обозначение несколько иное.
Если можете дайте пример для шпильки, гайки , и шайбы. ну скажем Шпилька М24, длиной 60см ( что нету в сортаменте) класса 8.8 итд... и гайки к нему класса прочности не менее 6, и шайбу тоже. Если поможете, буду благодарен!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:07
1 | #29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделайте шпильки сами из кругляка необходимой стали. Причем часть шпильки, которая будет в плите можно побольше сделать эдак d36, ну а концы с резьбой под М24. Если сверху шпилька мешается - раздолбить полы до плиты и прикрутиться к ней. Ну и шайбы конечно нужны и помимо обычных круглых шайб нужно поставить шайбы побольше из пластины.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:11
#30
Варанчик
ГИП
А вы ГОСТированную длину 480 мм шпильки диаметром 24 мм и не найдете... Вам нужно чертеж такой шпильки нестандартной делать.
Хотя нет, ошибся, по ГОСТ 22042 шпилька длиной 480 мм есть. Вот по этому ГОСТу и запишите ее обозначение.
Последний раз редактировалось Варанчик, 02.09.2014 в 12:17.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:22
#31
Тигран88
Ереван
Варанчик, там есть цифра 6g или 8g, поле допуска. если честно не знаю что это, а искать не охота. для моей шпильки сколько будет? (ну естественно если и вам не охота то можете не ответить)))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:28
#32
Варанчик
ГИП
Да, это поле допуска... точность иными словами изготовления...
какой же вы тогда
Тигран88
Вы как конструктор и должны определить, какая вам шпилька нужна и с какими требованиями.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:40
#33
Тигран88
Ереван
какой же вы тогда
а вы очень любезны.
я то все сделаю. читать умею. сделаю это через денька 3 (пока чертежи надо успеть. а так щас нет времени
Тигран88 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:33
1 | #34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно Вы зря ищете машиностроительный крепеж. Вы же к бетону пришиваетесь, отнесите крепеж к анкерам. Соответственно шпильку выбираете из ГОСТ 243279, поз.3 и 4. Гайки и шайбы там тоже прописаны - обычные машиностроительные.
Вы говорили про колоссальные горизонтальные усилия. Шпильки на срез работают? А как насчет смятия бетона под натиском шпильки?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 11:07
#35
Тигран88
Ереван
Да да именно. только на срез. Общее количество болтов (шпилек) 12 штук. на них приходится 150т усилия (срезывающий). получается что на один болт (шпильку) 150/12=12.5т. бетон там 40 см толщиной. так что смятие бетона вообще не рассматриваю. на смятие считаю только элемент 21 на чертеже. это 12мм 150x550. и вроде все проходит.
спасибо за инфо!!!!! посмотрю обязательно!!!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 12:45
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... бетон там 40 см толщиной. так что смятие бетона вообще не рассматриваю...
А если бы толщина была бы 400 см? 4000см?
Бетонное отверстие сминается на коротком начальном участке, при этом эпюра давления смятия как эпюра изгибающих моментов консольного элемента (примерно).
В литературе есть данные о несущей способности анкеров на срез. Вроде в книге Катюшина была таблица.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:17
#37
Тигран88
Ереван
Ильнур, значит надо посмотреть ))) а я так прикинул для себя расчет на смятие , для металл. листов, правда с параметрами бетона, и даже не посчитал. хотя с трудом представляю что сила 12.5т может сминать бетона))))
Во всяком случае спасибо Вам за инфо.я посмотрю что есть в литературе.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:30
1 | #38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://dwg.ru/dnl/6396, стр. 263-271.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:14
#39
Тигран88
Ереван
я так мельком посмотрел (просто дел много). и я в ужасе((( по таблице 1 на страница 265, для анкерного болта М24, противосдиговая макс. сила 90 кг, для бетона B12.5. у меня B20 что? получается что у меня 90x117/76.5=140кг? а у меня 12.5т)))) пипец))))
надо еще посмотреть)))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:24
#40
Варанчик
ГИП
пипец))))
Так зачем вы жесткое крепление к фундаменту делаете, нужен шарнир
Варанчик вне форума
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
