Проблема с высотными отметками на горизонталях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с высотными отметками на горизонталях
Непрочитано 07.05.2009, 17:27
Re-Maker
Всем доброго времени суток!
Поискал темы по ключевому слову "горизонтали", однако ответа на свой вопрос не нашел.
Не так давно стал заниматься топографией. Большую часть работы выполняю в Topocad V11, затем экспортирую все в AutoCAD.
Столкнулся со следующей проблемой.
При создании горизонталей, Topocad вставляет текст, указывающий высотную отметку, прямо на саму горизонталь, однако линия горизонтали, как бы прерывается, оставляя зазор для легкой читаемости текста. При экспортировании чертежа в AutoCAD линия горизонтали не имеет такого зазора и проходит прямо по тексту, что делает его нечитабельным. Резать горизонталь нельзя, она должна оставаться целой. Следовательно речь идет и визуальном "колдовстве"
Я прилагаю zip файл с изображением того, как все красиво выглядит в Topocad-е и AutoCAD файл как результат экспорта.
Помогите сделать так, чтобы в AutoCAD-е выглядело также, как и в Topocad.
Тип файла: zip Contours.zip (115.3 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 12.05.2009, 19:52
skkkk, смотрим командную строку и вызывем нужную опцию команды
_wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: _F
Enter mode [ON/OFF] <ON>: _Off
рамки пропадают
Непрочитано 12.05.2009, 20:02
skkkk
Класс! Спасибо, Хмурый!
Добавлено:
Упс...А как теперь этот вайпаут без рамок выделить? Никак? Поставил и навсегда?
Добавлено 2:
Понял, надо их снова включить. А если мне некоторые надо включить , а другие выключить? Нельзя?
skkkk на форуме
AlphaGeo
Удалено, чтобы не повторяться...
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 20:07
Re-Maker
Вот беда.... TEXTMASK стал тоже шалить
[Выделить все]
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]:
1 found
Current settings: Offset factor = 0.5000, Mask type = Wipeout
Masking text with a Wipeout  Unknown command "PROP".  Press F1 for help.
Invalid option keyword.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:08
skkkk, такой режим (частичного показа рамок) невозможен.
P.S. Нет, точно никто в FAQ не смотрит... Зря тему про "хитрый блок" делали, ой зря.
Непрочитано 12.05.2009, 20:11
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сообщение от Re-Maker Посмотреть сообщение
Перестала работать. Выдает следующую ошибку:
[Выделить все]
Select TEXT, MTEXT, ATTDEF, or BLOCK inserts w/attributes...
Select objects: Specify opposite corner: 556 found
Select objects:
556 objects were not parallel to the current UCS.
No valid objects selected.
Есть предложения?
Автокад пишет, что текущая система координат не совпадает с текстом.
Попробуйте поменять: _view
Semvad вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:23
skkkk
Ну не сердись. Нет, ну откуда же мне знать, что "хитрый блок" на языке профессионалов означает "режим частичного показа рамок вайпаута с большими заморочками"? А все темы прочесть тут не представляется мне возможным. А вот благодаря тебе совсем-совсем не зря создавали темку, спасибо, что навёл, и Vove заодно - что создал!И всем - что помогали! И мне - что читать сейчас её буду
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 20:26
Re-Maker
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Не помогает...
Как torient, так и textmask выдают ошибку, после использования .align для Shift/Rotate/Scale горизонталей и текста.
Сейчас проблема в том, что после использования команды .align, маска под текстами исчезает, а проделать опять textmask не получается
Исследую дальше...
Итак, я копирую в буфер обмена горизонтали и текст, к которому уже применил torient и textmask. С ориентацией все ок, а вот вокруг маски почему-то стала появляться белая рамка. Т.е. каждый текст обрамлен в рамочку. Далее с помощью двух общих точек (Source and Destination) командой .align я перемещаю, врощаю и масштабирую все горизонтали и текст. В результате, рамки вокруг текста остаются, однако сама маска прозрачная и под ней опять видная линия горизонтали.
Ребята, помогите, совсем запутался. Теперь маска работает, но не могу избавиться от рамок
Последний раз редактировалось Re-Maker, 12.05.2009 в 21:02.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:53
#29
skkkk, в той теме очень подробно рассматривается применение wipeout'ов внутри блоков. По-моему, там же были "задеты" вопросы порядка отрисовки и использования пустого растра внутри дин.блоков...
Непрочитано 12.05.2009, 21:02
#30
Re-Maker, что-то у тебя с AutoCAD'ом не то. Переустановить в режиме восстановления файлов
для отключения рамок- см. сообщение #21
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 21:15
#31
Re-Maker
Ууууууууууууу, какая прелесть! Получилось!
Наверное все же со мной уже что-то не то... переутомился...
Re-Maker вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 18:06
#32
Re-Maker
Возобновляю тему, ибо возникла еще одна проблема, с которой я никак не могу разобраться.
Итак, я уже писал, что импортирую в AutoCAD горизонтали в виде dwg файла из программы TopoCAD v11. Все вроде ничего, НО... горизонтали, ведут себя странно. Точнее не горизонтали, а значение Z (высота).
Требуется:
Чтобы значение Z любой горизонтали, соответствовало ее высотной отметке. То есть, если на горизонтали стоит отметка 79, значит ее Z (высота) должна быть также равна 79.0000, если 80 - значит Z = 80.0000.
В чем проблема?
1) Если выделить любую горизонталь (например 79) и пройтись мышкой по ее узлам (синие квадратики), то вместо постоянной 79.0000 для значения Z я вижу 65.8602, 65.8603, 65.8605 и т.д.
2) Фактическая высота горизонтали не соответствует надписанной. Т.е. выделяю горизонталь с отметкой 79, жму на Ctrl + 1 и в Properties вижу Elevation 52.6629.
Что ж, думаю, 79 - 52.6629 = 26.3371. Просто сместил все горизонтали вверх на 26.3371 и теперь Elevation показывает 79.000, но...
3) Высота узлов опять полный нонсенс - 92.1973, 92.1974, 92.1976, да к тому же нонсенс "динамичный", т.е. каждый узел отличается от предыдущего на +-0.0001 или 0.0002 метра. Что это за объект такой 2D Polyline, у которого каждый узел имеет свою высоту???
далее
4) Выделаю горизонталь рядом - 80 или 78 - и, в Elevation для них, вижу 79.9997 и 78.0002 соответственно.
Я в ауте... ПОМОГИТЕ!
ID:	21869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21871  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
AutoCAD_Contours.dwg (215.9 Кб, 1318 просмотров)
Последний раз редактировалось Re-Maker, 08.06.2009 в 18:15.
Re-Maker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 23:27
#33
Re-Maker
Кажись задачка не из легких...
Re-Maker вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 23:37
#34
engngr
сети
Московия*
Криво вставляешь, имхо. Навскидку.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 23:43
#35
Re-Maker
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А мне кажется это результат .align по двум точкам и масштабированием.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 00:27
#36
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Align, 3dalign проблема с высотными отметками перемащаемых объектов mvg AutoCAD 1 20.06.2009 13:07
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
