все как и было ранее
![]() Расчет в Лире каркаса по РСН, экспорт нагрузок в ФОК, расчет. Мономах считает столбчатые, ростверки не хочет))) ----- добавлено через 54 сек. ----- кстати кто что-нибудь скажет по проге Фундамент, особенно про расчеты несущей способности свай и шпунта? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Ничего не изменилось, ФОК рулит. Сколько он мне времени экономит, и не передать
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в какой программе можно полноценно анализировать свайные основания? Сейчас работаем в SCAD, но как вы понимаете, там хорошо реализованы только расчёты плитных фундаментов в связке SCAD- КРОСС. Со сваями же всё крайне сложно. Такие глобальные программы как SOFISTIC наверно не подойдут в связи с дороговизной.
А в остальном требования самые обычные: 1. Неравномерность осадок 2. Оценка взаимного влияния осадок 3.Достоверные нагрузки на сваи с учётом перераспределений усилий. 4.Ну и чтоб всё это работало в трёхмерной грунтовой модели. |
swell{d},
А что? ![]() Грунты объёмниками как бы не круто формирвать в SCAD)) А так-то в КРОССе коэффициенты постели и тд итп...всё вроде путём. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сваи только не воткнуть ----- добавлено через ~7 мин. ----- Нет я понимаю что совокупностью разлиных функций которые представлены в SCAD можно реализовать пратически любую задумку. Но в итоге все упирается в трудоёмкость. Можно ведь вычислить и упругую связь для всех 300 свай например =D |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Offtop: Можете поделиться алгоритмом, каким образом вы моделируете свайные кусты и поля в СКАДе? Киньтесь ссылочкой, если не затруднит...
Я это делаю с помощью КЭ51, алгоритм такой: для полей 1. приблизительно прикидываю нагрузку на сваю; 1.1. вычисляю осадку в сателлите "ЗАПРОС" для одиночной сваи; 2. по 7.4.7 СП50 вычисляю коэффициент увеличения осадки для группы свай; 3. согласно примечаниям к 7.1.11 СП50 увеличиваю жесткость крайних свай на 20%; 4. моделирую схему, назначаю жесткости КЭ51, выполняю расчет, анализирую нагрузки на сваи, определяю мин. и макс. нагрузки; 5. вычисляю осадку одиночной сваи в сателлите "ЗАПРОС" для мин. и макс. нагрузки, если разброс между мин. и макс. небольшой и угадал в п.1, расчет окончен, если нет, то возвращаемся к п. 1.1, либо меняю расположение свай. для кустов - все тоже самое, только нагрузки на сваи беру с ФОКа, кусты он считает без проблем. |
Düsseldorf
G-E-K, я скадом уже года 3 не пользуюсь. Но в лире всё примерно тоже самое.
СНГ
Offtop: Односторонние связи? Выключение сваи, предполагает необратимые деформации, иными словами если свая будет выключаться, то зачем она нужна?
Последний раз редактировалось G-E-K, 05.08.2015 в 17:13. |
К слову меня тоже интересует вопрос увеличения жесткости крайних свай на 20%. Я так понимаю это значения в общем-то взято с потолка? Насколько можно сэкономить на центральных сваях за счет такого перераспределения жесткостей и соответственно усилий? Интересно было бы посмотреть насколько перераспределяются усилия.
Düsseldorf
Offtop: а для забивных свай, на сколько увеличивается объёмный вес грунта после забивки? =)
Вы чего то не то сказали....
Это не приличный стеб в приличном обществе....
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Offtop: Не "выключение" из работы, а работа на пределе. Тем самым включается в работу фундаментная плита. Можно сэкономить сваи, сделать равномерное поле. Но это не в этой ветке. Заканчиваю оффтопить.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Посоветуйте программу для замены Corel Draw | dextron3 | Разное | 39 | 28.07.2008 00:33 |
Подскажите программу для расчета водоснабжения? | ASЪ | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 29.01.2008 10:44 |
