Нужен совет гуру, полы по грунту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет гуру, полы по грунту
Непрочитано 12.05.2009, 11:41
Jheka
Ребят, можно ли сделать такие полы по грунту в таком виде как на чертеже?
Смущает только то что бетон сразу лежит на пенопласте.
П.С. это полы в цоколе жилого дома, из нагрузок только перегородки
DWG 2004
полы.dwg (125.4 Кб, 5352 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:21
Jheka
Serafima, имхо, моя конструкция универсальная.
по теплотехники 100 мм утеплите проходит в москве и области.
угв 0.8-1 м это от поверхности земли, от низа пирога вода стоит сантиметров на 60. Поскольку цоколь теплый, то теплотехника важна как и в кладовке, таки и для сауны.
Спасибо за развернутую критику.
Jheka вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 22:05
Olga11
Нижний Новгород
Тоже размышляю на тему полов с применением пенополистирола. Может кто подскажет, влияет ли толщина слоя на работу пола (50 или 150мм)?
Olga11 вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 23:18
ЛИС
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Нормальный пирог. Даже если у вас грунт "не ахти" в основании, то для жилого дома пройдет на ура.
на всякий случай дополню ваш разрез такими замечаниями:
песчаную(или песчано-гравийную) подготовку трамбовать до К=0,98 в соответствии с ТР-73-98.
пескобетон лучше замените на обычный тощий бетон В7,5(т.е. тяжелый бетон но без арматуры).
по утеплителю выполните защитную стяжку из тощего же бетона 30мм, а то арматурой(каркасами) проткнете и пленку и утеплитель.
Что касается армирования: Если вы уже знаете где будут перегородки(и они у вас не будут менять место расположения), то под ними армируйте нижнюю зону плиты по расчету(ну или в запас можете взять ф10AIII шаг 150мм с выпуском арматуры за створ перегородки на 1м в обе стороны), а верхнюю зону конструктивно(например ф8AIII шаг 200). Пролетную часть плиты(между перегородками) армируйте наоборот - верхнюю зону по расчету(или в запас ф10АIII шаг 200), а нижнюю конструктивно (например ф8AIII шаг 200).
Если же вы планируете в дальнейшем перепланировки с переносом перегородок, то армируйте плиту одинаково как сверху так и снизу по расчету на вес перегородки (если с запасом то нижнюю ф10AIII шаг 150х150мм, а верхнюю ф10АIII шаг 200х200)
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 09:19
Jheka
На стяжку уже сделали два слоя гидроизоляции и положили утеплитель.
Теперь знатоки новый вопрос:
Принято решение всю площадь (это порядка 10 на 6 метров) залить одной плитой. Сетка 20 на 20 по нижней зоне, вверху местами (в котельной) хочу положить обычную кладочную сетку. Деформационный шов по периметру 2 см (изолон)
Вопрос. Оправдана ли заливка одной плитой и достаточен ли шов? Может пеноплекс 2 см положить?
Jheka вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 09:28
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
только защитный слой не забудьте соблюсти
motor-serg вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 09:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не проще утеплить по внутренниму периметру на глубину полметра - метр (толщиной 200)? Зачем утеплять всю площадь? И мне кажется что хватит и сантиметра три, если утеплять всю площадь.
И я бы не стал утеплять пенополистиролом, тем более весь пол.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 09:52
Jheka
комрады, какой бетон лучше брать? Класс или марку посоветуйте)))
Jheka вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:19
floorman
Jheka, Бетон М300-М200 чаще всего эти марки идут,по крайне мере для промышленных полов.Для коттеджа достачно М 150.
floorman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 10:40
#29
Jheka
спасибо!!!
просто стоял вопрос брать м300 или м200
Jheka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 16:56
#30
Jheka
Ребят, дайте совет как лучше разделить плиту в цоколе?
Заштриховал на чертеже.
Есть смысл залить ее как одну плиту без деления?
DWG 2004
плита.dwg (307.4 Кб, 1194 просмотров)
Jheka вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 08:52
#31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
площадь маленькая, лейте без швов
Liam вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:08
#32
Dara
Arch
Almaty
Норм такой пирог?
1. Ламинат
2. Стяжка из ЦСП 20мм
3. Стяжка из ц/п раствора М150 арм. сеткой ∅5 ВРI 100х100- 70мм
4. Экструдированный пенополистирол, марки 35
5. Гидроизоляция 1 слой
6. Бетонная подготовка В7,5 - 100мм
7. Основание - уплотненный грунт с плотностью скелета до 1,6 т/ м3 с втрамбованным в него слоем щебня или гравия крупностью 40-60 мм ( 5-7%,т.е. 5-7 м3 на 100 м2 площади)
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:16
#33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Норм
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
