Корректность статического расчета ЖБК в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность статического расчета ЖБК в SCAD
Непрочитано 13.05.2009, 09:22
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
В этой теме хотелось бы поднять вопрос правильности выдаваемых ППП "SCAD" результатов статического расчета ЖБК. Поскольку в ППП "SCAD" нет возможности учесть нелинейность бетона, армирование, преднапряжение, а задание жесткости сводится лишь к геометрии бетонного сечения или толщине плиты, при создании матрицы жесткости программа программа использует неправильные жесткостные характеристики. Соответственно выдаваемые перемещения будут существенно отличаться от действительных. Более того в ряде случаев (например в статически неопределимых стержневых системах, где усилия зависят от жесткости стержней) усилия также будут значительно отличаться от реальных. Как Вы выходите из этой ситуации? Я имею ввиду тех, кто считает ЖБ в "SCAD"? Или все считают ЖБ в Лире, где все это реализовано? Лично мне видится возможным следующий алгоритм:
1. Стат. расчет с произвольными сечениями.
2. Подбор сечения и армирования
3. Задание в скад сечений эквивалентной жесткости.
4. Повторение шага 1,2.
Так до полной сходимости процесса. Однако эта методика трудоемка и все равно неточна. Где выход?
Непрочитано 16.05.2009, 16:02
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
давайте приложите схемку, просмотрим и скажем сходится или нет ! может у вас старая версия арбата !
Merdoc вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 16:24
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
так вот недавно подбирали арматуру в балочке, так при результирующем коэффициенте без gammb1 =0,9 балка проходит с хорошим запасом в 70%, а при 1, непроходит, аж на 2000%, это ли не хрень. Причем считали несколько людей. Поэтому от арбата отказались.
всё правильно, так и должно быть, т.к. расчёт по новому СНиП нелинейный в арбате реализован. посчитайте по старому снип - цифры будут пропорциональными.
а 2000% - это скорее всего по бетону в сжатой зоне.
ещё раз повторюсь - это нормально =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 22:44
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Вообще я имел ввиду не точность Скада по отношению к другим программам, а то, что после подбора сечений и перерасчета на новые полученные жесткости усилия (по законам строительной механики) сильно меняются. Однако эту проблему вроде разрешили в параллельной теме. Получилось, что моменты в итоге будут "подстраиваться" под то армирование, которое подобрано в первом приближение ввиду нелинейности бетона...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 21:32
viking1963
Доброго времени суток, участникам темы
В программе "Арбат", года так-эдак полтора-два назад, рассчитывал двенадцатиметровые балки (монолит, ненапряженные).
(Обьект одноэтажный). Корректность статического расчета, вродеб проявляется тем, что все стоит, и вродеб, падать вовсе не собирается.
Трещин и сверхнормативных прогибов нет.
Тему почитаю - сомнения появляются , на свои балки (посчитанные в "Арбате") посмотрю - сомнения улетучиваются....
С уважением viking1963...
ID:	20838  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20839  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20840  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 21.05.2009 в 22:04.
viking1963 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 00:07
DDlis
Господа, а подскажите пожалуйста, как вы в скаде учитываете физическую нелинейность бетона? Очень надо.
DDlis вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 00:08
Дрюха
Инженер-конструктор
В SCADе ее нет
Дрюха вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Результат расчета в SCAD (пример обучения) Lelikson22 SCAD 3 07.05.2007 05:23
